Posiadam Lancię Ypsilon z 96 roku. Problem z moją skrzynią ECVT jest następujący. Przy ruszaniu i przyśpieszaniu (redukcji biegu) pojawiają się zgrzyty i mocne wibracje w samochodzie, jakby coś mocno ocierało o coś. Głównie słychać to jakby bardziej z pozycji kierowcy niż pasażera, lecz są mocno odczuwalne. Po rozpędzeniu się samochodu i jeździe ze stałą prędkością tego efektu nie ma. Samochód był na przeglądzie u mechanika i stwierdził że to na 100% skrzynia. Czy to wina sprzęgła elektromagnetycznego czy jakiegoś innego elementu? Czy skrzynia nadaje się tylko do wymiany czy jest szansa ją zreperować alby działała cicho i płynnie? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Marek
Ypsilon '96 - problem z ECVT
Re: Ypsilon '96 - problem z ECVT
Czy masz problem ze zmianą biegów?
Czy jest problem z przełączaniem trybów (PRNDL)?
Czy podłączyli skrzynie pod komputer?
Kiedy ostatnio zmieniałeś olej w skrzyni?
Zapraszam do sklepiku!
Problemu ze zmianą biegów nie ma, redukuje i zmienia płynnie,
Zmiana pozycji PRNDL też bez problemu-wszystko lekko chodzi.
Auto dopiero co nabyłem więc pod komputer nie podpinałem, co do oleju to auto było wczoraj u mechanika i sprawdził poziom i jakość oleju i powiedział że jest ok.
Marek
Marek
Co do oleju jest pytanie czy został zalany taki jaki trzeba (do skrzyń CVT/ECVT). Ta skrzynia długo nie popracuje na złym oleju.
Czy były sprawdzane szczotki czy dobrze przewodzą prąd?
Sprawdź pod komputerem czy skrzynia nie generuje jakiś błędów (wtyczka jest środku auta w tunelu środkowym).
