Lybra - problem z centralnym zamkiem
Twardy
Re: Lybra - problem z centralnym zamkiem
Post autor: Twardy » 07 kwie 2014, 9:05
Witam serdecznie,
mój problem (Lybra 1.9jtd 1999) jest następujący: po wciśnięciu przycisku na pilocie drzwi się ryglują, po czym wszystkie odbijają (mniej więcej po sekundzie) i auto jest na powrót otwarte. Czy ktoś mógłby mi coś doradzić? Dzięki.
I'm forever blowing bubbles,
pretty bubbles in the air...
Post autor: stabraf » 07 kwie 2014, 10:37
Zobacz które drzwi się nie zamykają.
Twardy
Post autor: Twardy » 07 kwie 2014, 11:41
No właśnie wszystkie. Odbijają po sekundzie. Nie mam pojęcia dlaczego, jeszcze wczoraj późnym wieczorem wszystko było w porządku :-?
Post autor: stabraf » 07 kwie 2014, 12:17
Nie wiem dokładnie jak jest w Lybrze, ale wygląda na uwalony switch w którymś z zamków.
Twardy
Post autor: Twardy » 07 kwie 2014, 12:20
Aha, ciekawe w takim razie jak droga to będzie "impreza".. :/
Nie mniej, dzięki!
Twardy
Post autor: Twardy » 07 kwie 2014, 16:58
Ech..ja wiem, że kobiety, zwłaszcza Włoszki, nie są do rozumienia, tylko do kochania, ale jak widać przede mną jeszcze długa droga :)
Otóż po kilkunastu godzinach namysłu, Luśka postanowiła jednak, że zamek, przynajmniej na razie, będzie działał normalnie. Po 30 sprawdzeniach - działa... Jak tu jej nie kochać? : yesyes :
Hans1989
Post autor: Hans1989 » 30 gru 2014, 14:04
Witam serdecznie,
Od wczoraj pojawił mi się następujący problem.
W mojej Luśce (Lybra 1.8 2000r) przy zamykaniu i otwieraniu drzwi, zamki nie reagują, tylko mruga światłami i tyle.
Samochód jest otwarty i nie mam możliwości zamknięcia go.
Jedyne wyjście to zamknięcie drzwi od środka (oprócz jednych, żebym mógł się do niej dostać )
Nie wiem czemu, ale kluczykiem nie mogę nic zrobić bo wchodzi do zamka, ale nie obraca się, może zamarzł zamek.
Ma ktoś jakąś radę?
Wczoraj wieczorem stało się to pierwszy raz, ale po 10 minutach dumania przy samochodzie zaczął działać.
W dni dzisiejszym już nic nie mogę zrobić.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
LANCIA LYBRA 1.8 2000r
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 30 gru 2014, 19:14
Może słaby akumulator i dlatego nie ma siły ich podnieść,a światłami mrugnie...
Jak masz FES to podłącz i zobacz czy żadnego błędu nie ma. Pewnie zamarzł zamek jak się nie obraca,a kiedyś się dał się otworzyć z kluczyka ?
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
Hans1989
Post autor: Hans1989 » 09 sty 2015, 14:53
Kiedyś bez problemu się otwierał i zamykał.
Jeżeli chodzi o zamykanie z pilota to jak przy większych mrozach miałem problem to wsiadałem do samochodu, zamykałem wszystkie drzwi ręcznie od środka i otwierając moje drzwi, automatycznie wszystkie otwierają się (standardowo).
Po wykonaniu takiego manewru, wszystkie drzwi poprawnie zamykają się i otwierają z pilota.
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 31 paź 2015, 20:00
To i mnie dopadł problem z centralnym zamkiem.
Problem mniej więcej zlokalizowany. Dzisiaj odebrałem samochód po wizycie u blacharza który m.in. spawał podłogę pod nogami pasażera. Oczywiście nic nie powiedział i po powrocie do domu okazało się że centralny nie działa. Dobrałem się do pomarańczowego modułu pod nogami pasażera i okazało się że jedna z białych wtyczek została częściowo stopiona (pewnie przy spawaniu). Większość kabelków siedzi na swoich miejscach, ale trzy są luźne i nie wiem w jakiej kolejności je podłączyć. Prawdopodobnie przez złą kolejność był spalony bezpiecznik od centralnego.
Teraz te luźne kabelki zostawiłem bez podłączenia.
Czy ktoś może mnie poratować schematem kolorów kabli w białych wtyczkach, lub chociaż tej jednej która jest położona niżej? Może jakieś zdjęcie?
Przy okazji okazało się że pilot w kluczyku przestał działać całkowicie, dioda się zapala ale nie otwiera ani drzwi, ani klapy. W drugim kluczyku mam sprawny tylko guzik od klapy i ten działa.
Czy kluczyk mógł się rozprogramować? Samochód długo stał u blacharza z odłączonym akumulatorem.
akw
Lybra 1,8 centralny zamek
Post autor: akw » 25 cze 2016, 21:04
lancia lybra 1,8 centralny zamek otwiera i zaraz zamyka wszystkie drzwi co może być przyczyną ?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2016, 22:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy użyć opcji "Szukaj" przed założeniem nowego tematu!
Bichoń
Imię: Bartek
Post autor: Bichoń » 16 mar 2019, 17:58
Mnie dzisiaj lybra zaskoczyła, bo przestała reagować na pilota. Na pilocie diodka się świeci, od jednego i drugiego przycisku, ale reakcji brak. Centralny zamek przy otwieraniu kluczykiem działa. Ktoś ma pomysł od czego zacząć?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 16 mar 2019, 18:25
Wedź do autka, zarygluj ręcznie wszystkie drzwi od środka. Otworz i zamknij z pilota drzwi od wewnątrz. Powinno pomóc. Ja tak w zimie sobie poradziłem.
była: Tempra 1.6 86KM
Bichoń
Imię: Bartek
Post autor: Bichoń » 16 mar 2019, 19:33
Już zaczęło działać, samo z siebie. Włoszka...
lukasz-kw
Imię: Łukasz
Post autor: lukasz-kw » 10 wrz 2019, 15:15
Bichoń pisze:
16 mar 2019, 19:33
A coś rozbiłeś z tym fantem czy samo z siebie. Bo mam ten sam problem pilot przestał działać, nie otwiera ani bagażnika ani drzwi a z kluczyka centralny działa. Bateria "teoretycznie" ( bo nie mierzyłem przez montażem) wymieniona na nową.
Czy mógł kluczyk tak bez powodu się rozkodować?
