Thesis - jak zdemontować przedni zderzak?
chciałbym dobrać się do wiązki od parktronika i potrzebuję zdjąć przedni zderzak. Robił już ktoś taką operację? proszę o instrukcje.
Re: Thesis- Jak zdemontować przedni zderzak?
Chyba nie zauważyłeś, że to jest Lancia Thesis i diagnozę czujników parkowania robi się przez gniazdo OBD bo demontaż zderzaka i tak nic nie powie. Jeśli nie masz możliwości podłączenia to z prawej strony jest kostka i omomierz w łapkę, kontrolujesz oporność każdego czujnika i może coś ci to powie bo czasami choć wskazania są takie same to i tak może być, że któryś może być uszkodzony. Ja mam tak, że komp pokazuje ok, pomiar oporności ok a czasami choć nie ma nic w około to piszczek sygnalizuje przeszkodę a następnego dnia jest ok.
Zdemontowanie zderzaka to prosta sprawa ale pracochłonna, odkręcasz nadkola od zderzaka i następne pod spodem auta od wspornika usztywniającego i również od nadkoli, musisz wyjąć nadkola i po linii błotnika gdzie styka się ze zderzakiem odkręcić śruby mocujące ( nie pamiętam 2 lub 3 ), po podniesieniu maski widać trzy śruby na torksa i je odkręcasz, następnie musisz wysunąć i wyjąć lampy przednie bo pod nimi znajduje się po jednej śrubie mocującej płaskownik z kiełkami więc musisz je poluzować by zderzak luźno na nich się suwał i tak wysuwasz zderzak zwracając uwagę na wiązkę od parkotroników i halogenów by jej nie urwać, chyba że wiesz która to złączka to odepnij ja wcześniej.
Ja wymieniłem u siebie wiązkę i czujniki ale czasem potrafi zasygnalizować błąd więc tak jak pisze argenta nie zawsze jest to wina wiązki lub np. czujników. ACME pisał że padają centralki.
dzięki Luki za wyczerpującą odpowiedź! Trochę tego jest ale co zrobić?
Nie ma za co grnb.
Najgorszy pierwszy raz, potem zawsze łatwiej. Skombinuj jakiś podkład pod zderzak jak go zdejmiesz by przy odkładaniu na podłogę go nie porysować bo będziesz musiał wypiąć wiązkę ze spinek.
Re: Thesis - jak zdemontować przedni zderzak?
Czujniki można zdiagnozować beż podpinania examinera. Oczywiście można tylko ustalić który nie działa zaś wiadomo że za to może być winna kostka - styki, centralka, czy też wiązka.
Wygląda to tak... po uruchomieniu czujników działające wydają dźwięk jakby cykania sekundnika zaś nie sprawny milczy.
zderzak zdjąłem, wiązkę przejrzałem naprawiłem i zaizolowałem, mam nadzieję że będzie już hulać, ale w akcji poległo samo-poziomowanie reflektorów musiałem coś namieszać w lampie albo kabelkach
No i teraz mus komputer.grnb pisze:zderzak zdjąłem, wiązkę przejrzałem naprawiłem i zaizolowałem, mam nadzieję że będzie już hulać, ale w akcji poległo samo-poziomowanie reflektorów musiałem coś namieszać w lampie albo kabelkach
Zapewne odpaliłeś auto z wyjętymi lampami??? teraz pozostaje jedynie usunięcie błędu examinerem i będzie wszystko OK.
zapłon włączałem ale to pewnie to samo. Dzięki chłopaki, zaoszczędziliście mi roboty jutro, muszę sobie sprawić kabelki i program i sam sobie skasuje
nie wytrzymałem i pojechałem do serwisu skasować błąd, poskutkowało
