Strona 1 z 3
Dedra - uszczelka pod miską
: 03 maja 2006, 18:37
autor: -OLO-
Czy ktoś wymieniał uszczelkę pod miską olejową. Z tego co zaobserwowałem w mojej 1,6MPI to chyba trzeba będzie odkręcić tylną łapę podtrzymującą silnik. Jeśli ktoś wie coś więcej na ten temat proszę o info.
Odp: Dedra - uszczelka pod miską
: 03 maja 2006, 19:58
autor: Anonymous
Ja wymieniałem w 2.0 - proponuję zarezerwować cały dzień.
: 03 maja 2006, 20:10
autor: Anonymous
Lub jak ktos nie ma kanału, podjechać do mechanika i spytać się ile za to skasuje
: 03 maja 2006, 21:57
autor: Anonymous
Mało który mechanik będzie chciał się w to bawić - gówno nie robota, a kupę czasu się traci.
: 04 maja 2006, 9:08
autor: -OLO-
"czz" pisze:Ja wymieniałem w 2.0 - proponuję zarezerwować cały dzień.
A co w Twoim przypadku przeszkadzało ?
: 04 maja 2006, 12:49
autor: makek
Witam.
Przy okazji wymiany uszczelki proponuję sprawdzić powierzchnię przylegania kołnierza miski, może się zdarzyć, po zbyt silnym dokręcaniu jej odkształcenie, a później problemy ze szczelnością.
: 04 maja 2006, 20:12
autor: bobby123
"czz" pisze:Mało który mechanik będzie chciał się w to bawić - gówno nie robota, a kupę czasu się traci.
Bez jaj
przy okazji wymiany oleju, ok. 40 PLN. Wjedź OLO do Pałaszewskich daleko nie masz
: 04 maja 2006, 20:16
autor: Anonymous
Może w 1.6, ale w spróbuj wymienić w 2.0 - życzę powodzenia
W przypadku 2.0 łatwiej wymienić podczas wymiany sprzęgła. Miska wychodzi w stronę skrzyni inaczej trzeba po omacku odkręcać smok pompy i tak samo go skręcać. Nie mówię o dostępie do 2 śrub mocujących samą miskę - masakra.
: 08 kwie 2009, 20:20
autor: topcio
Podepnę się pod temat, co prawda nie Dedra tylko Kappa 4.16. Kupiłem dosyć nietypową (dla mnie) uszczelkę miski, mianowicie korkową. Takową uszczelkę też składa się na sucho czy użyć jakiegoś "kleidła".
: 08 kwie 2009, 21:18
autor: Dziadek
Zazwyczaj kleiłem na smar stały
: 08 kwie 2009, 21:34
autor: dunin
mnie uczyli, że korkowe skleja się na hermetic bądź inne tego typu żywice. używanie "uszczelek w płynie" na bazie silikonu typu Dirko, Optid etc do uszczelek korkowych spowoduje, że się wyślizną z łączenia, a nie uszczelnią.
: 08 kwie 2009, 22:38
autor: Bany
Korkową odosi sie do sklepu i szuka gumowej...
Taka jest moja opinia.
: 08 kwie 2009, 23:12
autor: pawcio1
Bany pisze:Korkową odosi sie do sklepu i szuka gumowej...
A ja podepnę się pod temat (bo też planuję wymianę) i zapytam Cię Bany,czy miska wychodzi bez problemu i nie trzeba jakiś magicznych trików żeby wymienić? (uszczelkę)
: 09 kwie 2009, 0:27
autor: Bany
nie wiem co tam masz aktualnie
delta/dedra 1.8 vvti ciezki temat 2 sróby pomiedzy silnikiem a skrzynią.
Mam do tego taki specjalny klucz,trzeba odkrecic smok inaczej miska nie wyjdzie,
ale ...tam nie ma uszczelki
poprzeczną śróbke mocujaca podpore półosi do miski.
Kappa tak samo ze smokiem jeszcze troche zabawy z sankami.
: 09 kwie 2009, 2:52
autor: pawcio1
Bany pisze:nie wiem co tam masz aktualnie
Kappa 16v T.
