Kappa 2.4 b/g spalanie oraz check
- Skype: mariusz475
- Imię: Mariusz
niedawno kupiłem Kappę i chciałbym ją doprowadzić do pełnej sprawności. Mianowicie pierwszą nurtującą mnie rzeczą jest spalanie. Jazdą ekonomiczną po mieście 28L gazu starczyło mi na 150-160 km. (jazda spokojna nie przekraczam 2500 obrotów)
Dodam, że wcześniej wymieniłem sondę lambdę na boscha i o byłem na regulacji gazu.
Błąd sondy lambdy zniknął. Jednak zostało jeszcze duże spalanie i kiedy jadę na gazie świeci lub miga CHECK.
Infocenter pokazuje" Engine Control System Failure
Po podpięciu pod komputer wyskakują mi te 2 błędy.
68 - Parametr samodopasow.TRA
66 - Parametr samodopasow.FRA
Przy dłuższym jeździe na benzynie CHECK gaśnie. Czy powodem dużego spalania może być wina instalacji gazowej?
Nie jest to sekwencja tylko zwykła instalacja. Proszę mi pomóc bo te spalanie mnie przerasta powoli :/ V.I.S działa przy 4000 obrotów czuć przypływ mocy jednak jak na ~ 178KM to nie czuję tej mocy.
Proszę o pomoc...
Proszę o pomoc...
Re: Kappa 2.4 b/g spalanie oraz check
Sam sobie dałeś odpowiedz jeśli jedziesz na Pb to czek gaśnie, a na LPG i w fazie lotnej bo masz zwykły mikser po prostu go zalewasz tym gazem.prezes475 pisze:Witam,
Proszę o pomoc...
- Skype: mariusz475
- Imię: Mariusz
Rozumiem, że mam męczyć gazownika z tym fantem? A czy innym użytkownikom tego motoru z gazem zwykłym świeci się check?
Nie wiem jak innym ale wiem, że jest trudno ustawić ten motor z taką instalacją LPG. 3.0 Kappa mi pali 18-20 gazu po mieście więc 28 w 2,4 to chyba więcej rurą wydechową wylatuje niż się spala bo i tak dziwne, że to jakoś jedzie.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Moja 2,4 na II generacji też miała problem z Check / głownie na wolnych obrotach, po przegazowaniu lub ruszeniu gasła/ .
Na 28 litrach robi 150-160 km czyli na 100 wychodzi ok 18 , moim zdaniem sporo, ale na II gen nie sądzę aby zszedł poniżej 16 przy normalnej jeździe.argenta67 pisze:28 w 2,4 to chyba więcej rurą wydechową wylatuje niż się spala bo i tak dziwne, że to jakoś jedzie.
- Skype: mariusz475
- Imię: Mariusz
czyli mam rozumieć że spalanie na poziomie 18-20 litrów to normalka?
Mechanik stwierdził, że to stanowczo za dużo jak ma gaz. Powiedział, że w granicach 15 przy ekonomicznej jeździe powinna spalać.
U mnie z CHECK jest różnie. Czasami zapala się i gaśnie a czasami świeci na stałe.
Co mogą oznaczać te błędy o samodopasowaniu? Ktoś może orientuje się?
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Pewnie chwilami ma zły skład mieszanki a komputer to wychwyca i masz te checki.
Niestety II gen to tylko II gen gazu.
Spalanie trochę za duże , myślę że trasa to powinno byc ok 12l/100 a miasto 14l/100.
Ale wątpię abyś tak do końca uporał się z checkami na II gen gazu.
- topcio
prezes475 pisze:zyli mam rozumieć że spalanie na poziomie 18-20 litrów to normalka?
Kierowca kierowcy nie równy i miasto miastu nie równe. Ja lubię jeździć dynamicznie, dla mnie miasto to przejazdy po 3-6 km w korkach, pokonane w 20-30 minut - wtedy na II gen zużycie 18 by mnie nie dziwiło.marceli pisze:myślę że trasa to powinno byc ok 12l/100 a miasto 14l/100.
Natomiast moja ostatnia 2,4 na sekwencji paliła w trasie 7-8 w mieście 12-14.
- Skype: mariusz475
- Imię: Mariusz
Rozważam właśnie zmianę zwykłej instalacji na gazową sekwencję. Niestety to wydatek rzędu około 2500-2800zł z tego co się dowiadywałem.
Ja nie stoję w korkach. Ciechanów to małe miasto i preferuję raczej komfortową jazdę i delikatną więc te spalanie jest znacznie zaa duże. We wtorek jadę do Wawy więc sprawdzę jak będzie w trasie.
