Strona 1 z 2
Kappa - podczas przyspiesz. pow. 4 tyś przełącza na benzyne
: 13 maja 2011, 22:28
autor: Egon
ostatnio pojawił się taki defekt podczas szybkiego ruszania ze skrzyżowania zwłaszcza na 1, 2 po przekroczeniu 4 tyś przełącza się na benzynę prawdopodobnie jest spadek ciśnienia gazu czego to może być wina ?? (instalacja stag 300-6, valtek, zavoli) przebieg instalacji 47 tyś (wczoraj regenerowałem valteki zestawem naprawczym bo już trochę klekotaly ale przed regeneracja było to samo teraz tylko chodzi ciszej i równiutko) co myślicie jechać na kompa czy może coś trzeba przeczyścić ??
Re: podczas przyspieszania pow. 4 tyś przełącza na benzyne
: 13 maja 2011, 22:30
autor: Coupe
Miałem taki objaw w grande punto - do wymiana listwa wtryskiwaczy była.
: 13 maja 2011, 22:49
autor: stabraf
A kalibrowałęś Waść te Valteki po regeneracji??
: 13 maja 2011, 22:50
autor: Egon
dlatego napisałem że listwa została zregenerowana ale nic to nie dało :( obstawiam albo czujnik ciśnienia albo reduktor lub coś się zapchało, nie kalibrowałem mało kto kalibruje niestety chyba ze chodzi Ci o kalibracje poprzez staga jednak gazownicy zapewniali ze po regeneracji nie trzeba podłączać pod kompa ale może właśnie trzeba ?
: 13 maja 2011, 22:53
autor: stabraf
To może przez brak kalibracji za bardzo Ci wtryski otwiera i leje gazem :roll: Zaczęło to się po regeneracji??Ja sobie sam kalibrowałem swoje Valteki ;)
: 13 maja 2011, 22:57
autor: Egon
przed regeneracja też tak było, powodem regeneracji raczej był fakt ze już miały troche najechane i klekotały
: 13 maja 2011, 22:58
autor: Egon
stabraf pisze:To może przez brak kalibracji za bardzo Ci wtryski otwiera i leje gazem :roll: Zaczęło to się po regeneracji??Ja sobie sam kalibrowałem swoje Valteki ;)
to opowiadaj jak kalibrować :)
: 13 maja 2011, 23:05
autor: stabraf
Egon pisze: to opowiadaj jak kalibrować :)
Kupiłem cóś takiego i na deseczce se zrobiłem narzędź do kalibracji ;) Poustawiałem wszystkie wtryski na skok tłoczka 0,6mm i śmiga aż miło : yesyes : Skok ustawia się tą śrubą na imbus od góry ;)
Re: Kappa - podczas przyspiesz. pow. 4 tyś przełącza na benz
: 14 maja 2011, 8:33
autor: Egon
tak informacja dopuki silnik nie dogrzeje sie do 70 stopni, a ma np. 50-60 to wtedy moge deptac i nie przełaczy się moze to cos komus podpowie
: 14 maja 2011, 8:58
autor: Gros
Egon pisze:tak informacja dopuki silnik nie dogrzeje sie do 70 stopni, a ma np. 50-60 to wtedy moge deptac i nie przełaczy się moze to cos komus podpowie
Ja mam Prinsa i wtryski Keihin japończyki też ostatnio z czymś podobnym walczyłem .U mnie wymieniono filtr ciekły lotny nic nie dało potem czujnik temperatury wody bo pokazywał na rozgrzanym że jest zimny płyn i wyłączał gaz ,a teraz bryka
: 14 maja 2011, 11:48
autor: Lukasz_TG
Winny jest reduktor przy takim przebiegu jak piszesz w zavoli będzie kupa mazutu, akurat ma tą zalete, że bardzo łatwo się go rozbiera i czyści.
Podpięcie pod kompa jak najbardziej, ale trzeba będzie się przejechać z podpiętym laptopem, na postoju nie zaobserwujesz spadków ciśnienia.
Kolejne to czyszczenie elektrozaworu, może blokować czpień, wymiana filtrów.
Można też sprawdzić czujniki temperatury w zavoli powinien mieć 4,7k, natomiast ten w trójniku pomiarowym staga 2,2k oba mierzone w temperaturze około 20C
: 14 maja 2011, 12:09
autor: Egon
umowiony jestem na wizyte z kolega co sie zna popatrzy podłaczy do kompa przez tel. powiedział bym sprubował wykrecić o 1.5 obrotu srube od ciśnienia na reduktorze wykreciłem ale było jeszcze gorzej to sprubowałem ja wkręcić i wkreciłem z 1 obrót i jest teraz ok :) ale syf napewo jest w nim bo jak zdjąłem waż od reduktora to już widziłem że jakaś maż w środku, mam pytanko by wyczyścić reduktor to pewo nalepiej go napewo wymontować z auta i rozebrac może ma ktoś jaki manualik
: 14 maja 2011, 12:26
autor: Lukasz_TG
Wykręcając śrube zmniejszasz ciśnienie, wkręcając zwiększasz, do regeneracji parownik trzeba zdemontować, jednak przy tym przebiegu najlepiej wymienić membrany. Na początek wymień filtr fazy lotnej.
Tu prosze dość dobry manual, z jednym tylko ale autor nie potrzebnie wykręcił krućće wodne oraz wylot gazu, wykręcamy tylko śruby M5 a za krućće ciągniemy i parownik się otwiera bez użycia młotka. Koniecznie trzeba wyczyścić te sprężynki w korpusie.
: 14 maja 2011, 12:35
autor: Egon
acha czyli wkrecam zwiekszam to by sie zgadzało, filtr lotny na 2 tys przebiegu
: 14 maja 2011, 12:41
autor: Lukasz_TG
Edytowałem poprzedniego posta.
Na oko ciśnienia się nie ustawia jak będzie za wysokie zapętlisz wtryski, powinno być w granicach 1.1 bar
