Lybra - odpowietrzenie hamulców
: 02 kwie 2011, 17:33
autor: norvik01
Muszę wymienić przednie przewody gumowe przy hamulcach, i mam pytanko, czy przy odpowietrzaniu hamulców z abs-em, robi się to inaczej niż tradycyjnie. Czy trzeba odpowietrzac przy włączonym zapłonie? Jak to najlepiej przeprowadzić...
Re: Lybra odpowietrzenie hamulców
: 02 kwie 2011, 18:23
autor: Doodik
przerabiałem ostatnio wymianę. Odpowietrzałem tak jak hamulce bez ABS.
: 02 kwie 2011, 18:42
autor: norvik01
Doodik pisze:przerabiałem ostatnio wymianę. Odpowietrzałem tak jak hamulce bez ABS.
Ok, dziekuję
Re: Lybra - odpowietrzenie hamulców
: 18 mar 2014, 13:59
autor: E-tnic
Oświećcie mnie koledzy w kwestii odpowietrzania hamulców.
Na początek powiem co dolega mojej Lybrze.
Na czas nie dolałem płynu hamulcowego i podczas jazdy pedał sprzęgła przestał odbijać.
Przypomniałem sobie że już taką sytuację miałem kiedyś i po dolaniu płynu moja Lybra wyzdrowiała. Tym razem po przejechaniu w weekand 900 km raz jest ok ale częściej nie odbija. Hamulce też jakby były zapowietrzone, na postoju robi się "twardy pedał gazu".
Na początek odpowietrzyłbym układ ale nie wiem jaką kolejność kół przyjąć.
Poradźcie coś
: 18 mar 2014, 20:19
autor: Zielony
Odpowietrza się od najdalszego koła od pompy,a odpowietrznik sprzęgła jest na siłowniku,który jest na skrzyni biegów.
: 19 mar 2014, 8:28
autor: E-tnic
Dzięki ZIELONY za odpowiedź. Teraz muszę namierzyć ten odpowietrznik od sprzęgła, szczerze mówiąc rzadko zaglądam pod maskę i będę miał problem z jego odnalezieniem. Może ktoś by fotkę mi podesłał za którą już dziękuję
: 19 mar 2014, 16:55
autor: mfan
E-tnic pisze:Teraz muszę namierzyć ten odpowietrznik od sprzęgła, szczerze mówiąc rzadko zaglądam pod maskę i będę miał problem z jego odnalezieniem. Może ktoś by fotkę mi podesłał za którą już dziękuję
wcale nie potrzeba zdjęcia
zdejmij akumulator i jego podstawę a wyłoni Ci się wysprzęglik w całej okazałości
: 20 mar 2014, 8:01
autor: E-tnic
Dzięki MFAN.
Wiesz jaki przekrój wężyka kupić do odpowietrzania? (oglądałem filmik na YouTUBE i chyba wezmę się sam za odpowietrzenie)
pozdr
: 20 mar 2014, 10:18
autor: mfan
E-tnic pisze:Dzięki MFAN.
proszę
nie wiem jaka ma być ta średnica ale przyszło mi do głowy takie rozwiązanie:
może zamiast meczyć się z odpowietrzaniem to zrób sobie wymianę płynu hamucowego a przy okazji odpowietrzysz układ?
w mojej Lancii mechanik podłączył wężyk do odpowietrznika i za pomocą sprężonego powietrza robiąć podciśnienie wysysał stary płyn. tak zrobił wszystkie koła oraz wysprzęlik.
a ja tylko dolewałem świeżego płynu ( zużyłem 1l, robota 20zł)
także szybko łatwo i przyjemnie
