Strona 1 z 3
Thema - brak tylnych hamulców?
: 25 mar 2011, 10:46
autor: Miro
Witajcie
Mam znowu problem z hamulcami w mojej Themie. Już nie ma sił do tych zacisków, co roku po zimie traci się hamulec... Czy ktoś się orientuje czy podejdą całkiem inne zaciski? Już mam dość rozbierania, czyszczenia itp. Nowych wogóle nie ma na stanie,zamienników niby też ale może jednak coś podejdzie...
Może jeszcze jakiś pożądny warsztat na śląsku co się zajmują regeneracją??? Pomocy...
Re: Thema - brak tylnych hamulców?
: 25 mar 2011, 15:14
autor: Mariusz91
Może spróbuj zregenerować swoje
koszt nie wielki pracy troszkę a efekt na pewno murowany
Zaciski tylne pasują prawdopodobnie od audi 80
: 25 mar 2011, 22:18
autor: Miro
Udało mi się znalezc zregenerowane zaciski i przerobione na kalamitke
Myśle że teraz będe miał na długo spokój z hamulcami
: 25 mar 2011, 22:36
autor: Mariusz91
Jaka cena jeśli można widzieć?
: 26 mar 2011, 11:04
autor: Miro
Mariusz91 pisze:Jaka cena jeśli można widzieć?
Kolego 50zł za 1szt więc jestem zadowolony,że udało się kupić tak tanio. Widziałem kiedyś nówki zaciski na allegro typowo do Themy za 400zł - 1szt.
: 26 mar 2011, 11:46
autor: Mariusz91
Faktycznie rewelacyjna cena. Po tyle chodzą zajechane używki
Sam zestaw naprawczy jednego kosztuje koło 20 zł
: 03 kwie 2011, 16:12
autor: henek155
Miro przerobione tzn? co w nich jest przerobione? u mnie tez mam problem zwłaszcza z ręcznym bo w themach ten mechanizm ręcznego się zaciera i nie odbija linka
: 05 kwie 2011, 22:25
autor: Piszczyk
taki urok themy
też co rok rozbieram tyły (powymieniane gumki) i było OK do momentu jak stanęła linka
wywaliłem cięgno (jeździłem tydzień bez) przeciąłem na pół (rozebrałem na części) i ostro nasmarowałem olejem , usnąłem rdze itp
(połączenia przeciętej linki "po rolniczemu"
dopiero od tego momentu jest naprawdę OK
a na marginesie proponuję przy okazji sprawdzić działanie korektora ciśnienia od tylnej osi
ja miałem zapchaną jedną sekcję i du.pa
: 05 kwie 2011, 22:46
autor: Mariusz91
Ja mam taki plan co by zrobić przepływowy korektor siły hamowania (po prostu go nie będzie
) Moja Thema ma rozwalone całe te drążki do niego idące. Oczywiście najpierw muszę uruchomić ABS, bo wizja wyprzedzającego mnie tyłka podczas awaryjnego hamowania nie jest zbyt interesująca
: 05 kwie 2011, 22:54
autor: Lancista
używajcie ręcznego hamulca przez cały rok to będą działać
: 05 kwie 2011, 23:10
autor: Mariusz91
Zgadzam się to jest słuszna uwaga
: 06 kwie 2011, 18:40
autor: Piszczyk
Mariusz91 pisze:Ja mam taki plan co by zrobić przepływowy korektor siły hamowania (po prostu go nie będzie
na takim jeżdżę - ale mam sprawny ABS - inaczej katastrofa !!!!
ale nie omijałem go tylko wykręciłem bebechy
: 06 kwie 2011, 21:28
autor: Mariusz91
Poprawiło się coś?
Wydaje mi się że poprawa powinna być zauważalna.
: 06 kwie 2011, 22:20
autor: Lukasz_TG
Ja miałem ten kolektor siły hamowania zapieczony, po naprawie hamuje bdb a tarcze i klocki mam w stanie nie za fajnym
: 18 kwie 2011, 19:50
autor: Miro
henek155 pisze:Miro przerobione tzn? co w nich jest przerobione? u mnie tez mam problem zwłaszcza z ręcznym bo w themach ten mechanizm ręcznego się zaciera i nie odbija linka
Z drugiej strony tego mechanizmu od ręcznego jest wywiercona dziura i zamontowana kalamitka czyli teraz moge sobie byle kiedy przesmarować cały mechanizm bez rozbierania go na częsci. Bardzo pomysłowe, zobaczymy na jak długo się sprawdzi?
Poprawka - nie z tyłu,a z boku mam tą kalamitke - dzisiaj patrzyłem...
