Dedra tds - czujnik temperatury
: 19 mar 2011, 10:47
autor: bentekQLIMAX
witam jak w temacie
gdzie w tym tds 93r znajduje sie czujnik temperatury??
i drugie moje pytanko odnosnie wtryskiwaczy
jak ktos z was je regenerowal to jaki byl koszt i gdzie w okolicy zabrza mozna znalesc taki warsztat
z gory dziekuje za porady
Re: Dedra tds - czujnik temperatury
: 19 mar 2011, 11:57
autor: Patryklancia
Czujnik wentylatora chłodnicy konkretnie, miałem chwilke to znalazłem są dwa rodzaje:
Zobacz jaki masz i załatwimy
: 19 mar 2011, 12:56
autor: bentekQLIMAX
dzieki jak go zlokalizuje i bede wiedzial ktory to bedzie to sie zglosze
za godzinke ide na garaz walczyc i zobaczymy co z tego wyniknie hehe
bardziej mnie te wtryski martwia
: 24 mar 2011, 19:51
autor: jerzy
Witam wg.mnie czujnik temperatury znajduje się na głowicy na obudowie termostatu - po prawej stronie .
Ta fotka co przesłał Patryklancia - to jest czujnik wentylatora - od niego zależy czy w odpowiednim momencie włączy się wentylator.
Odnośnie wtryskiwaczy - ja robiłem regenerację koszt szt.30 zł.ale to było 2 lata temu i w Krakowie.
Pozdro,,,,,
Dedra 19tds 1995
: 24 mar 2011, 20:25
autor: bentekQLIMAX
dzieki za informacje ale problem z wtryskami to byly wezyki przelewowe gdzie na pierwszy rzut oka nie bylo tego widac
co do czujnika to chodzilo o czujnik wentylatora mialem przerwany jeden przewod ale juz wszystko zrobione
a tak nawiasem mowiac jaka masz maksymalna temperature silnika ja po naprawie mam ok 92max
: 25 mar 2011, 6:57
autor: jerzy
bentekQLIMAX pisze:dzieki jak go zlokalizuje i bede wiedzial ktory to bedzie to sie zglosze
Witam w pytaniu było gdzie znajduje się czujnik temperatury.
Jeśli chodzi o temp.u mnie jest stała 90 stopni czasami przekroczy (ok.93) a by po chwili znowu wrócić do 90.Pewnie otwiera się termostat - lub wentylator robi swoje.
Pozdro,,,,,,
: 25 mar 2011, 21:52
autor: bentekQLIMAX
dzieki wielkie
pozdrawia
