Delta I - drzwi kierowcy
delta81
Imię: Łukasz
Post autor: delta81 » 04 mar 2011, 8:08
Witam.
Taka pierdoła. :roll:
Pojawił się niedawno problem niedomykających się drzwi, tzn. domykają się, ale trzeba użyć większej siły do zamknięcia. Pisząc prościej jeb..ać jak w żuku :lol:
I podczas jazdy jest głośniej, słychać szum jakby nie były zamknięte i uszczelki nie dociśnięte.
Jak to poprawić? Drzwi się opuściły czy coś? Coś z zawiasami? Jakies podkładki dać?
Podpowiedzcie plx.
Łukasz
Przemek
Imię: Przemek
Re: Delta I - drzwi kierowcy
Post autor: Przemek » 04 mar 2011, 9:57
Jeśli drzwi zaczęły niedomagać, to albo wygięła się ramka szyby, albo mogły się przesunąć na zawiasie, albo sam zamek się skończył i nie blokuje się w pozycji zamkniętej, albo...
nie wjechałeś ostatnio w jakąś BIG-dziurę? :D
delta81
Imię: Łukasz
Post autor: delta81 » 04 mar 2011, 10:30
Hmm.. w big dziurę raczej nie.
Czyli co spróbować przełożyć drugi zamek? :roll: przy drugiej mam jeszcze cały od kierowcy
Przemek
Imię: Przemek
Post autor: Przemek » 04 mar 2011, 10:39
Jeśli drzwi ładnie przylegają, to najpewniej zamek nie trzyma (mógł się zużyć, zabrudzić, tak czy siak konieczne będzie jego wyjęcie), jeśli jednak drzwi nie "leżą" w otworze idealnie, to sprawdź czy się któryś zawias nie poluzował i nie przesunął. To samo dotyczy rygla zamka. Jeśli ktoś przegiął do środka ramkę szyby (bo się np. mocował z przymarzniętymi drzwiami) to też drzwi mogą się tak właśnie zachowywać. Ich konstrukcja nie jest zbyt stabilna...
delta81
Imię: Łukasz
Post autor: delta81 » 04 mar 2011, 10:45
Obadam dziś dokładnie te dzrzwi, z ramką powinno byc ok, nie miałem nigdy problemu z otwarciem drzwi.
