Lybra 2.4 JTD - gdzie szukać regulatora ciśnienia paliwa?
: 20 lut 2011, 13:40
autor: Maru$
Tak jak w temacie nie bardzo wiem w którym miejscu i czy samamemu uda mi się dobrać do regulatora ciśnienia paliwa. Samochód przełączył się w tryb awaryjny i nie ma mocy po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd za wysokie wskazania ciśnienia paliwa na listwie.
Re: Lybra 2,4 jtd gdzie szukać regulatora ciśnienia paliwa??
: 20 lut 2011, 13:45
autor: argenta67
Maru$ pisze:Tak jak w temacie nie bardzo wiem w którym miejscu i czy samamemu uda mi się dobrać do regulatora ciśnienia paliwa. Samochód przełączył się w tryb awaryjny i nie ma mocy po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd za wysokie wskazania ciśnienia paliwa na listwie.
Jeśli na listwie to zawór jest na listwie, ale to cześć praktycznie nie do naprawy bo przyczyna nie musi być w tym zaworze on tylko monitoruje ciśnienie i zabezpiecza przed negatywnymi skutkami.
: 20 lut 2011, 14:02
autor: Maru$
tak tylko na listwie jest czujnik ciśnienia paliwa jego wczoraj wykręcałem i dalej jest to samo czy jest wpięty czy wypięty zero reakcji. Wyczytałem że ktoś kiedyś miał taki sam problem i podobno pomogło wyczyszczenie regulatora ciśnienia paliwa w pompie paliwowej. potrzebował bym fotki gdzie tego szukać i jak się za to zabrać.
: 20 lut 2011, 14:09
autor: argenta67
Maru$ pisze:tak tylko na listwie jest czujnik ciśnienia paliwa jego wczoraj wykręcałem i dalej jest to samo czy jest wpięty czy wypięty zero reakcji. Wyczytałem że ktoś kiedyś miał taki sam problem i podobno pomogło wyczyszczenie regulatora ciśnienia paliwa w pompie paliwowej. potrzebował bym fotki gdzie tego szukać i jak się za to zabrać.
Bo przecież wiadomo czujnik ciśnienia paliwa nie wytwarza tego ciśnienia tylko je mierzy i informuje/zabezpiecza przed nadmiernym lub za niskim ciśnieniem, a samym ciśnieniem zajmuje się pompa i regulator na tej pompie.
Re: Lybra 2,4 JTD - gdzie szukać regulatora ciśnienia paliwa
: 20 lut 2011, 19:04
autor: Maru$
ma ktoś jakieś zdjęcie w którym miejscu mam szukać tego regulatora w moim samochodzie??
: 21 lut 2011, 6:44
autor: Krzysiek82
Regulator ciśnienia paliwa jest osadzony na końcu pompy wysokiego ciśnienia. Jak to znaleźć? Sama pompa jak i ten regulator jest, stojąc na wprost otwartej maski samochodu, jest za silnikiem po lewej jego stronie. Na środku, mniej więcej, jest filtr paliwa, od którego jeden wężyk idzie do takiego elementu w kształcie litery H tylko poziomo umieszczonej - jest to rozdzielacz bodajże. A pod nim można powiedzieć jest pompa, na końcu której jest osadzony regulator przykręcony na dwie śrubki. Dochodzi do niego wtyczka z przewodami.
: 21 lut 2011, 7:41
autor: Maru$
O to właśnie mi chodziło wielkie dzięki jak zejdą trochę mrozy to się za to zabiorę bo dzisiaj -16 a nie mam ogrzewanego garażu:P
: 21 lut 2011, 9:30
autor: szatan
: 22 wrz 2012, 15:59
autor: redy19
Możecie zamieścić fotke gdzie szukać tego regulatora ?
: 23 wrz 2012, 8:54
autor: szatan
jak otworzysz maskę to po lewej stronie na wysokości rogu osłony (o ile pamięć mnie nie myli
) tak jak na
zdjęciu, patrz za wężykami
: 23 wrz 2012, 9:09
autor: redy19
w 1.9 jest tak samo ?
Re: Lybra 2.4 JTD - gdzie szukać regulatora ciśnienia paliwa
: 23 wrz 2012, 18:09
autor: szatan
wygląda na to że w tym samym miejscu
