Kappa - naprawa składanego lusterka
Witam wszystkich serdecznie.
Mam następujące pytanie, czy można naprawić lusterko które się nie rozkłada ?
czy ktoś ma już jakieś w tym doświadczenia ?
W mojej Kappie prawe lusterko składa się ale nie chce się potem rozłożyć, coś rzęzi i nic się nie dzieje. Jeśli można to samemu naprawić to napiszcie, może są jakieś zestawy naprawcze lub części dostępne. Wiem że nowe jest dosyć drogie. Ale jeśli nie ma wyjścia to kupię.
pozdrawiam Ben
pozdrawiam Ben
Najlatwiej to zmienic lusterko.
Sprobuj poruszac lusterkiem recznie (rozkladaj i skladaj), raz wujek mi tak zrobil i uleczyl lusterko na jakies 2 miesiace, ale wkoncu musialem wymienic caly mechanizm.
W tych mechanizmach ulegaja zniszczeniu plastikowe trybiki (takie jak w zabawkach).
Lancia Thema 2.0 16v LE VIS - sprzedana
Yamaha FZS600 Fazer 98r - sprowadzony z włoch, więc też makaron
A czy można te trybiki kupić gdzieś ?
Całe lusterko jest ok. i szkoda je wymieniać, poza tm trzeba by było pewnie też lakierować pod kolor nadwozia (jeśli nowe).
ben
Mozesz szukac kto cos takiego dorobi, ale z wymiana trybiku to jest sporo zabawy.
Lusterka nie trzeba lakierowac, przekladasz plastik i po sprawie.
Dzięki wielkie za info, pędzę do sklepu po sróbokręty i zabieram się za rozbieranie, o efektach napiszę niebawem.
Jeżeli lusterko "ręcznie" zamyka się i otwiera lekko, to jest szansa naprawienia. Trybiki, a raczej całą przekładnię można wydłubać z jakiegoś uszkodzonego. I chyba nie pasuje "lewe do prawego".
Jezeli, natomiast, lusterko porusza sie ze sporym oporem to szukaj całej podstawy, z uchwytami na lusterko.
Kumplowi w Cromie działo się to samo, okazało sie że się tryby plastikowe powycierały, dopasowaliśmy takie metalowe z jakiegoś ruskiego samochodziku na baterie, a może chińskiego (nie opamiętam dokładnie) i działało bez problemu.
Lancia i jeszcze raz Lancia
