Delta II - Jaki siłownik i wkładki?
: 21 sty 2011, 20:21
autor: grodek
Pewnie każdy właściciel Delty borykał się z problemem centralnego zamka (góra,dół,góra,dół
).Ja już w połowie ten problem zneutralizowałem.Okazało się że w przednich drzwiach pasażera jest do wymiany siłownik.Moje pytanie,jaki wybrać żeby pasował?Czy musi być z tego samego modelu czy są jakieś zamienniki?
Drugie pytanie.Przy wymianie wkładek od zamków (przy kupnie samochodu od pasażera nie działał,teraz kres przyszedł na lewą stronę
),czy muszą być z Delty II czy mogą być zamienne (Tipo,Tempra,Dedra?).
Re: Delta II - Jaki siłownik i wkładki?
: 26 sty 2011, 23:05
autor: dr_scott
Samego siłownika nie wymienisz. Musisz wymienić cały mechanizm zamka z zabudowanym wewnątrz siłownikiem. Raczej tutaj w grę wchodzi tylko Delta/Dedra, bo Tipo/Tempra miały bodaj nieco inne dźwigienki pod klamki.
Wkładki powinny pasować jakieś fiatowskie, ale to już najlepiej pytaj w jakimś sklepie z częściami Fiat/ Lancia.
: 30 sty 2011, 9:34
autor: grodek
Dziękuje za pomoc.Przeglądając Allegro widzę że mechanizm do Dedry jest o wiele tańszy.Ciekaw jestem czy mechanizmy z innej wersji Delty będzie pasował?Niestety mój elektryk który jest bardzo dobrym fachowcem niewiele wie na temat Lancii i zamienników do niej
: 30 sty 2011, 9:47
autor: Polej
a nie masz może zdjęcia mechanizmu/całego siłownika? Może akurat podobny był w Brava, bo mam takowy sprawny, choć to nieco późniejsza konstrukcja już..
: 31 sty 2011, 21:54
autor: dr_scott
grodek pisze:Dziękuje za pomoc.Przeglądając Allegro widzę że mechanizm do Dedry jest o wiele tańszy.Ciekaw jestem czy mechanizmy z innej wersji Delty będzie pasował?Niestety mój elektryk który jest bardzo dobrym fachowcem niewiele wie na temat Lancii i zamienników do niej
Mechanizmy Delty i Dedry powinny być identyczne, bo z tego co się orientuję to całe drzwi są identyczne (oczywiście w wersji 5d). Nie sądzę, żeby w wersji 3d były inne mechanizmy.
A Fiat jak już wspomniałem może być pozornie taki sam, ale różni się w detalach, choć może jest jakiś identyczny. Najlepiej porównać po numerach katalogowych.
Być może Alfa 145 jeszcze będzie miała coś podobnego.
