Lybra - spryskiwacz szyby tylnej
Witam serdecznie,
Na początek wyjaśniam ,że przejrzałem forum ale tematu odnośnie spryskiwacza szyby tylnej nie znalazłem (wycieraczki tak ale spryskiwacza nie ).
A teraz do rzeczy. Nie działa u mnie spryskiwacz szyby tylnej. Sprawdziłem wężyk z tyłu i nigdzie nie jest zablokowany. Po dłuższym śledzwtwie odkryłem ,że pod maską zwisa lużny jest wężyk od tylnego spryskiwacza ( płyn z niego tryska więc pompka pracuje ). Końcówka wężyka jest równo przecięta stawiam więc ,że nie został on przecięty a odłączył się od zaworu. nie moge jednak zlokalizować gdzie jest zawór ew. pozostała część przewodu od której sie odłączył.
Sam przewód wygląda tak:
Zlokalizowałem ,że tędy puszczony jest wężyk do spryskiwacza szyby przedniej:
Czy na podstawie poniższego zdjęcia może mi ktoś powiedzieć gdzie mam szukać ?
Przewód znalazłem po lewej stronie od zbiorniczka a wg. schematu powinien iść po prawej. Czyżbym musiał zdejmować lewe koło i nadkole żeby się tam dostać? Z góry dzięki za pomoc
Był: Lancia Lybra SW 2.4 JTD 150 KM, Lancia Kappa 3.0, AR 159, kilka AR 156
Jest: Lancia Thesis 2.4 JTD, Citroen CX 2.5 Prestige, Vel Satis 2.2 DCI
- conway87
- Imię: Kamil
Re: Lybra - spryskiwacz szyby tylnej
Czy udało się zrobić ten spryskiwacz? Bo mam ten sam problem, słychać ze pompka chodzi ale nie leci płyn
Tak jak napisałem powyżej - u mnie był to problem z wężykiem. poszukaj go w okolicach filtra powietrza/intercoolera.
- conway87
- Imię: Kamil
przy zbiorniczku wszystko jest podpięte może gdzieś z tyłu się przypchało?
Ja na Twoim miejscu wielokrotnie nacisnąłbym spryskiwacz tylnej wycieraczki.....a potem cierpliwie szukał wycieku płynu...
W SW jest jeszcze łączenie za zmieniarką z tyłu.mi kiedyś się tam rozłączył.
Lancia Lybra 2.4 jtd Intensa
Lancia Delta II 1.6
Lancia Delta II 1.6
- conway87
- Imię: Kamil
Zobacze dzisiaj za zmieniarką
Sprawdziłem z konieczności i potwierdzam.
Tam jest złączka wężyka od pompki do wężyka od spryskiwacza.
Należy o tym pamiętać i zwrócić uwagę przy WYMIANIE ŻARÓWEK PRZY TYLNEJ LEWEJ LAMPIE .
Zbyszek55 z Bydgoszczy
Lancia Lybra 2,4 jtd sw CF2
Lancia Lybra 2.4 JTD SW
