Kappa - regulacja pedału sprzęgła
: 29 mar 2006, 22:37
autor: Pablo
Czy to się daje jakoś wyregulować? Jak dla mnie siła nacisku jest powiedzmy w miarę ok, ale małżonce sprawia to lekki kłopot. W sumie trochę trzeba przydepnąć i przy jeździe po mieście może to być nieco męczące :cry:
Odp: Kappa pedał sprzęgła.
: 29 mar 2006, 23:24
autor: _ADAM_
"Pablo" pisze:Czy to się daje jakoś wyregulować? Jak dla mnie siła nacisku jest powiedzmy w miarę ok, ale małżonce sprawia to lekki kłopot. W sumie trochę trzeba przydepnąć i przy jeździe po mieście może to być nieco męczące :cry:
Nie jestem w tym temacie ekspertem, ale w Kappie wysprzęglik jest hydrauliczny i chyba nie ma możliwości regulacji twardości pedału - jeśli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi.
: 29 mar 2006, 23:44
autor: grzole
U mnie działą tak lekko, że aż brygadzista z ASO na Powsińskiej był zaskoczony ale zaraz mu wyjaśniłem to, że sprzęgło (kompletne) ma dopiero kilkanaście tysięcy kilometrów) i było wymieniane przez nich samych!
: 30 mar 2006, 7:30
autor: prezesjm
Niestety jest to objaw powolnego końca tarczy sprzęgła. Zakładam, że oczywiście siłownik jak i pompa sprawne, bo zdarza się że pompa potrafi przycierać się, co powoduje w.w. objawy.
