Lybra - sterowanie centralnym zamkiem (poszukiwany schemat)
: 06 lis 2010, 14:30
Witajcie
DTE czy też DeSatiz nie bardzo mi działa (w pracy na Vista 64bit, w domu na Ubuntu), a z tego co wiem program ten mógłby mi bardzo pomóc... A czego poszukuję..
1. przewód sterowania centralnym zamkiem (prawdopodobnie dwa przewody - jeden otwieranie, drugi zamykanie)
2. Sygnał załączonego silnika (ze stacyjki?)
3. Sygnał naciśniętego hamulca (czyli przewód idący do świateł stop)
czyli poszukuję trzech (lub czterech) kabelków, najlepiej w jednym miejscu. Pewnie w skrzynce bezpieczników gdzieś się spotykają, ale czy ktoś wie dokładnie jakie to są przewody? (i w jaki sposób działa centralny zamek? Trzeba podać +12, żeby się zamknął?)
A po co mi to wszystko?
Przyzwyczajenie z escorta... Moja centralka alarmu w escorcie (zakupiona na allegro) oferowała jedną ciekawą opcję. Blokadę 'antynapadową'. Działa to tak, że gdy jedziemy, to zamki drzwi ryglują się automatycznie. Jednym to przeszkadza, drugim (jak mi) nie, a wręcz przeciwnie - uważam to za bardzo przydatny dodatek. Dlatego też chcę zrobić mały układzik, który będzie zajmował się ryglowaniem drzwi w czasie jazdy.
Układ ma działać na zasadzie: jeżeli jedziemy (silnik odpalony), to w czasie pierwszego naciśnięcia hamulca do siłownika będzie wysyłany sygnał zamknięcia zamka. Prosta zasada, ale jak ułatwia życie. W Escorcie było łatwo - jeden ruch ręką, żeby zabezpieczyć (dociśnięcie klamki). A tutaj przycisk przy szybie, już nie tak łatwo dostępny...
Z góry dziękuję za pomoc
