Strona 1 z 3
Nowe opony - na którą oś?
: 04 lis 2010, 12:11
autor: Nat
Jak wiadomo są dwie szkoły - ja znałem tę, że nowsze opony na os napędową.
Natomiast dziś w materiałach DUNLOPa wyczytałem, że bez względu na rodzaj napędu (RWD czy FWD) opony o głębszym bieżniku powinny iść na tył.
Co o tym sądzicie? Czy potraficie uzasadnić swoje zdanie?
Re: Nowe opony - na którą oś?
: 04 lis 2010, 12:14
autor: paśny
Ja uważam, że na tył - nie widziałem jeszcze żeby komuś przód zarzuciło.
: 04 lis 2010, 12:18
autor: Nat
To kappa jest nadsterowna
: 04 lis 2010, 12:34
autor: Alan
najlepszą szkołą jest wymiana kompletu
jeżeli już tylko jedna oś to te lepsze na tył.Uślizg przednich kół czy to podczas jazdy czy przy hamowaniu jest do opanowania,ale jak podczas jazdy lub przy hamowaniu wyprzedza Cię tył wtedy jest lipa
: 04 lis 2010, 12:36
autor: solarzmr
Też głębszy bieżnik ładuje na tył. Przednie koła masz kierowane i w momencie uślizgu możesz nimi kontrować. Tylne jak zaczynają uciekać to masz mniejsze pole manewru. Dlatego tylny bieżnik powinien być lepszy żeby zminimalizować ryzyko poślizgu kół tylnych.
: 04 lis 2010, 12:37
autor: Nat
Pytanie pomocnicze - czy lepsza przyczepność jest istotna tylko przy hamowaniu, czy może również przy kierowaniu (a wtedy jednak przednia oś).
W samochodach podsterownych (jak większość Lancii) niezamierzony piruet "wyprzedza Cię tył" jest chyba wybitną rzadkością...
: 04 lis 2010, 12:51
autor: paśny
Nat pisze:To kappa jest nadsterowna
Rzuty tyłu miałem w Passacie kombi. W Kappie rzeczywiście jeszcze się nie zdarzyło.
: 04 lis 2010, 13:03
autor: Alan
Mi w srebrnej na kiepskim ogumieniu zadek na zakręcie podczas jazdy uciekł...nie hamowałem,z tym że na śniegu.Na drugi dzień dostała cały zestaw nowego ogumienia.
: 04 lis 2010, 13:22
autor: Heathen
Z tego co wiem, co czytalem to TYL:) bez względu na napęd
: 04 lis 2010, 14:24
autor: Dawid
Zawsze kierowałem się zasadą że lepsze na tył.
: 04 lis 2010, 14:31
autor: annubis17
Ja do swojej daję na przód, bo zawsze to łatwiej ruszyć jak są lepsze z przodu, oraz zahamować, bo przód głównie hamuje. Na tył raczej nie ma sensu dawać lepszych, bo tyłem w tym aucie nie zarzuca.
Tyłem łatwiej zapanować jak jest przód stabilny. Gorzej jak przód jest w poslizgu i na nic nie reaguje, wtedy mimo że skręcasz to i tak jedziesz prosto na przeszkode.
: 04 lis 2010, 14:34
autor: Alan
jeśli wciskasz pedał w podłogę...to tak
: 04 lis 2010, 14:45
autor: annubis17
Alan pisze:jeśli wciskasz pedał w podłogę...to tak
W poprzednim samochodzie spokojnie jeździłem na letnich po nieodśnieżonych drogach i tyłem mi nie zarzucało, gorzej było z przodem, dlatego lepsze wolę na przód. Nie pędzę na złamanie karku żeby mi tyłem zarzucało. Przy ostrożnej jeździe na letnich spokojnie można jeździć.
: 04 lis 2010, 18:34
autor: Dudi
Z doświadczenia każdy może zakładać sobie jakie chce gdzie chce (byleby jednakowe na jednej osi).
Szkoły mówią, że lepsze idą na tył bez względu na napęd.
P.S. Mi w Lybrze dwa razy zdarzyło się, że tył zaczął wyprzedzać przód.
: 04 lis 2010, 18:50
autor: markiz
Dudi pisze:Z doświadczenia każdy może zakładać sobie jakie chce gdzie chce (byleby jednakowe na jednej osi).
W pełni się zgadzam.
Jeździłem z tylnym napędem,teraz jeżdżę z przednim i zawsze ,,lepsze"opony na tył.
Oczywiście przednie nie ,,łyse"
