Delta HPE 1.6 16v - dziwne drgania z tyłu auta
: 28 paź 2010, 18:20
autor: Autopol2009
Witam. Mam taki problem, że przy hamowaniu z dużej prędkości (od 90 w góre) odczuwam drgania pochodzące z tyłu auta. Hamulce są ok bo je wymieniłem a poza tym na pedale nie bije. Wymieniłem też tuleje na wahaczach i amortyzatory a drgania wciąż są. Nie ma może ktoś pojęcia co to może być i jak się tego pozbyć?
Re: Dziwne drgania z tyłu auta Delta HPE 1.6 16v
: 28 paź 2010, 18:27
autor: matias21
może najprostsza rzecz ? źle wyważone opony ?
: 28 paź 2010, 18:29
autor: Autopol2009
to też już sprawdzałem.. Przyczyna raczej jest głębsza tylko już nawet nie mam pomysłu co to może być
: 28 paź 2010, 18:51
autor: Dawid
A luzy na tulejkach prowadzących zacisk hamulcowy?
: 28 paź 2010, 19:03
autor: Autopol2009
tam z tyłu są bębny. A czy przednie zaciski mogą powodować takie drgania?
: 29 paź 2010, 7:02
autor: dcf142
Według mnie jeśli miały być to przednie zaciski to odczuwałbyś drgania z przodu, na kierownicy.
A bębny też zmieniałeś? Ja miałem podobnie, przy hamowaniu z poniżej 90km/h wszystko pięknie. Im z większej prędkości tym mniej ciekawie, coraz większe wibracje. Na pedale hamulca spokój (w sumie na kierownicy też, tak jakby całe auto wpadało w wibracje). Tarcze z przodu ostatnio dałem do przetoczenia - 0,15mm bicia (do tego nowe klocki) i z przodu spokój, natomiast cały czas występują lekkie wibracje z tyłu, ale u mnie bębny też wymagają przetoczenia. w jednej pozycji troszkę (minimalnie) bardziej ocierają o szczęki i to wystarczy.
: 29 paź 2010, 7:51
autor: Alan
stawiam na rozwarstwienie powierzchni tocznej opony
załóż inne koła i zobacz co będzie
: 29 paź 2010, 8:20
autor: Heathen
No ale wtedy to raczej kola sie wyważyć nie da.
: 29 paź 2010, 8:25
autor: Alan
skoro potrafią wyważyć krzywe felgi.....
Re: Delta HPE 1.6 16v - dziwne drgania z tyłu auta
: 30 paź 2010, 11:27
autor: Autopol2009
koła już zmieniałem.. W sumie może to wina bębnów. Wiele na to wskazuje. Przetocze i dam znać
: 30 paź 2010, 13:53
autor: aro
to kolega ma team jeszcze bebny hamulcowe?
: 30 paź 2010, 14:51
autor: matias21
w HPE z najsłabszym silnikiem były bębny bo sam takie mam
: 01 lis 2010, 14:50
autor: Autopol2009
A czy ktos z Was się może orientuje czy możliwe jest założenie tarcz zamiast bębnów?
