Dedra 1.6 +gaz - gaśnie na niskich obrotach na benzynie
Jacek91
Post autor: Jacek91 » 10 paź 2010, 19:34
Witam, mam problem.
Jestem tu nowy, ale muszę się zabrać za lancię.
Nie trzyma ona wolnych obrotów na benzynie, trzeba zapalać z pedałem gazu. gdy już się przełączy na gaz, nie gaśnie, choć ledwo co trzyma te obroty ( na zimnym silniku to i na gazie może zgasnąć).
Podczas jazdy i zmiany biegów, jest czasami "kangurek", choć rzadko.
Szukałem i znalazłem trochę tematów z tym problemem. Dowiedziałem się, że jest to najprawdopodobniej silniczek krokowy, albo wtryskiwacz, albo regulator ciśnienia paliwa. Jutro będę się bawić w rozkręcanie i przeczyszczenie silniczka krokowego i regulatora ciśnienia. Wymienię też filtry (pewnie "zasyfione") i spróbuję środka do czyszczenia układu paliwowego.
I teraz moje pytanie: Czy któryś z forumowiczów miał podobny problem, lub wie, co może być przyczyną tego?
Jacek91
Re: Dedra 1.6 +gaz - gaśnie na niskich obrotach na benzynie
Post autor: Jacek91 » 13 paź 2010, 20:12
A czy może mi ktoś napisać gdzie znajduje się ten regulator ciśnienia i do czego on służy? Sorry ale nie miałem nigdy do czynienia z benzyniakami tylko dieslami...
