Integrale-brak pełnej mocy?przy 0,8bar przerywa
Mam taki problem z moją integralką a raczej 4wd,przy pelnym wciśnięciu gazu kiedy doladowanie zbliża się do 0,7-0,8bara nagle odcina prace silnika jak tylko troszkę odpuszcze gazu zaraz wraca do normy,czy jak delikatnie doprowadzam do mocy maksymalnej prawie doladowywuje max.
Mam manometr w samochodzie i nie widzę żeby ciśnienie spadalo,zresztą walczylem z pompą paliwa podmienialem a teraz mam dwie podlączone równolegle,map sensory już też podmienialem?
Proszę o rady i pomoc.
Re: integrale-brak pelnej mocy?przy 0,8bar przerywa
Może knock-sensor wykrywa stuki? Napisz więcej o konfiguracji swojego silnika i układu sterującego. Przydało by się przejechać z podłączonym urządzeniem diagnostycznym i pooglądać czasy wtrysku i kąt wyprzedzenia zapłonu. Ewentualnie szerokopasmowa w wydech i zrobić logi co siedzie przy pełnym bucie.
- Nat
Może pompa paliwa?
Re: Integrale-brak pełnej mocy?przy 0,8bar przerywa
Nat, najpierw czytamy później piszemyirektob pisze:...zresztą walczylem z pompą paliwa podmienialem a teraz mam dwie podlączone równolegle...
- Nat
Sprawa wygląda tak nie ma tutaj żadnych kombinacji jest to seryjna delta 4wd,silnik bardzo dobrym stanie,nowe filtry, świece itd.jedyna zmiana to turbo z dedry integrale (bo takie mialem zrobione)T3 i to wszystko,ciśnienie paliwa mam ustawione na 3bar,z tego co wiem to za dużo bo ma być chyba 2.5bar ale tak lepiej jeżdzi,jest jeszcze jedna sprawa jak jest zimny to odpal za pierwszym razem ale też potrafi zgasnąć i ponownie odpali od razu.
Walki rozrządu idealne .
Powiem jeszcze że wraz z zmianą ciśnienia paliwa w górę ta granica odcięcia przesuwa się też w góre,ale przecież nie można jezdzić na 3.5-4.0bar
Skoro praca silnika poprawia się wraz z podniesieniem ciśnienia na listwie, to sprawdził bym wtryski (zakładam że masz żółte IW-025-1 311ccm/min), albo na stole probierczym, albo w warunkach domowych podpinasz je pod jakiś sterowany PWM (ja popiołem szeregowo pod sterownie ICV) i sprawdzasz na 4 menzurkach ile nalały.
P.S
Trzecią możliwością jest prostu wrzucenie wtrysków do myjki ultradźwiękowej wypełnionej np. izo-propanolem i sprawdzenie jak jeździ po umyciu.
A i jeszcze jedno nie ma co ustawić na listwie więcej niż 3 bary, bo przy 1bar doładowania mamy już 4bar-y względem ciśnienia atmosferycznego a wiec dużo!
P.S
- Imię: magOmichVE
Iruś a ją ty masz wiązkę i komputer w tej cudnej hybrydzie ?
Grzesiu tak jak pisalem seryjne delta 4wdwiązka i komp ja nic nie ruszalem.
Spróbuje dać wyczyscić te wtryski tylko jeszcze nie wiem gdzie mogę wyczyścić te wtryski dodam jeszcze że silnik stal nie odpalany kilka lat może to dlatego ja przejechalem już z 3tyś.
- Imię: magOmichVE
Rozumiem ,że 4WD turbo , jeżeli tak to co z przewodami paliwa ( nie jest gdzieś zagięty?) co z filtrem ( wymieniałeś? ) i podaj na wszelki "słuczaj" oznaczenie tego kompa.
Podnoszenie ciśnienia a za tym granicy przerywania to ewidentnie brak paliwa lub koniec mapy , skup się jeszcze na map-sensorze - jeżeli będzie zły (nie ten model) też będziesz miał takie problemy - przerwy na czujnikach masz ok? ( wał - 0.6-07) aparat ( 0,5), sam czujnik w aparacie jest dobry?
Miałem chwilkę czasu i wyniki są takie,jak pisałem Grzesiu filtry ,świece nowe itd....
Odległość czujnika położenia walu było 0,4 ustawiłem na 0,6 potem czujnik w aparacie na pewno dobry był 0,4 ustawiłem na 0,5. Owszem ogólnie się poprawiło, ale dalej tak samo odcina, jak pisałem mam manometr ciśnienia paliwa i w momencie odcięcia ciśnienie paliwa nie spada.
Tak, to 4wd turbo, a typ kompa to WHO48 i jeszcze pisze WH 4E 031.
A może można kupić nowe wtryski albo dobre pewne?
- Imię: magOmichVE
Ciśnienie nie spada ale może nie być wydajności - jaka średnica przewodów paliwowych.irektob pisze:..................................jak pisalem mam manometr ciśnienia paliwa i w momencie odcięcia ciśnienie paliwa nie spada.
Przewody oryginalne jak w 4wd
Nie wiem jaką dokładnie posiadasz wersje, ale powinna mieć moduł wzbogacania mieszaniki, mi właśnie ostatnio ten moduł szwankował i objaw był identyczny.
- Imię: magOmichVE
Integralki nie mają modułu wzbogacenia, ok Irku, a co się dzieje jak zdejmiesz przewód od solenoidu , powinna doładowywać tylko 0,5 bar - jeździ na pełny zegar czy też ją przerywa przy jakimś zakresie ?
