Poszukiwana Lybra sedan z anteną CB na stałe
Szukam i szukam miejsca na antenę na stałe. Jedno jest pewne, dach odpada z racji, że za bardzo podsufitka by odstawała. A niestety moja lybra nie ma żadnej anteny fabrycznej na dachu. Wybór padł na środek klapy bagażnika lub lewy/prawy błotnik. Tylko całkowicie nie mogę sobie tego wyobrazić, szczególnie na środku bagażnika...nie wiem jakoś tak nie estetycznie. Może ktoś już na forum był na tyle odważny i podzieli się zdjęciem
Chce wrzucić SIRIO T3 27 na stałe.
Lancia Lybra 1.6 16V
Eksplozja mocy 103 koni :-)
- Taz
- Imię: Irek
Re: Poszukiwana Lybra sedan z anteną CB na stałe
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
Te uchwyty mają jedną wadę - z czasem obłamują/nadginają rant - blacha zaczyna pracować, ocynk pęka ruda się wdaje...
Myślałem o antenie na stałe u siebie w Dedrze, nie wiem jak jest w Lybrze, ale wymyśliłem tak by podsufitka nie odstawała, że umieszczę na stałe antenę nad lampką sufitową dla pasażerów siedzących z tyłu. Plus taki, że jak jesteś cierpliwy w prowadzeniu przewodu to nie trzeba podsufitki demontować, nie idzie przewód w mieszkach gumowych między elementami, i masz najmniejszą rezystancję masy w całym aucie. Pamiętać jedynie trzeba, aby antenę zamontować po przez większy kawałek blachy też dwustronnie ocynkowanej, by wzmocnić otwór i by nie powstawało ogniwo galwaniczne. Nie należy używać sylikonu opartego na octanach do uszczelniania.
Jednak z uwagi na zrobienie uchwytu własnego autorstwa, montowanego do oryginalnego "relingu" (zaczepu bagażnika dachowego) na dachu Lucyny, do wiercenia nigdy nie doszło.
ja u siebie w kappie mam w błotniku z tyłu po prawej stronie i wygląda to nawet fajnie a antenka jaka posiadam to president indiana bardzo ciekawa antenka dająca małe szumy i fajnie wygląda, zdjęcia możne jakieś jutro zrobię to podrzucę
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 20:56 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: polskie znaki
była prisma i delta I a teraz jest Kappa
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Uchwyt który podał Taz mam zamontowany w Kappie, z lewej strony na klapie.
Jak wygląda zapraszam do działu gdzie oglądamy nasze auta.
Miałem go w poprzednim aucie na środku klapy,od strony szyby, było ładnie.
Tutaj jest troszkę bardziej"widoczny" , ale przyzwyczaiłem sie i nie jest źle.
Co do
Jeśli boisz się naprężeń z uchwytów to powiem Ci masz ograniczone pole manewru bo SF-40 jest bodajże jedynym sensownym uchwytem za rant.
Może rozważ antenę na magnes odkręcaną,jak coś odkręcisz antenę.
Będzie może mniej widoczne mocowanie.
Co do
Nie wiem, na jakiej podstawie tak sądzisz ale miałem go 5lat i było ok.bassman pisze:Te uchwyty mają jedną wadę - z czasem obłamują/nadginają rant - blacha zaczyna pracować, ocynk pęka ruda się wdaje..
Moja opinia o tego typu uchwycie wynika z jednego faktu, miałem na nim Presidenta Colorado 1200 (coś koło 2m długości). Przy prędkości większej niż 60 km/h opór powietrza przez taką dźwignię, wyrwie płytę nagrobkową z ziemi.
Miałem taki uchwyt kiedyś, nie było tak źle ale i tak drugi raz bym go nie założył.bassman pisze:Te uchwyty mają jedną wadę - z czasem obłamują/nadginają rant - blacha zaczyna pracować, ocynk pęka ruda się wdaje...
Lampi pasażerów na tyle są po bokach w Lybrze a więc taka dobra miejscówka odpada.bassman pisze: Myślałem o antenie na stałe u siebie w Dedrze, nie wiem jak jest w Lybrze, ale wymyśliłem tak by podsufitka nie odstawała, że umieszczę na stałe antenę nad lampką sufitową dla pasażerów siedzących z tyłu. Plus taki, że jak jesteś cierpliwy w prowadzeniu przewodu to nie trzeba podsufitki demontować, nie idzie przewód w mieszkach gumowych między elementami, i masz najmniejszą rezystancję masy w całym aucie. Pamiętać jedynie trzeba, aby antenę zamontować po przez większy kawałek blachy też dwustronnie ocynkowanej, by wzmocnić otwór i by nie powstawało ogniwo galwaniczne.
Kappa jest stworzona by mieć z dwie anteny z tyłu. Właśnie dziś oglądałem jedną do kupna Ale nie wiem czy Lybra będzie tak pięknie wyglądać. Tak się przymierzam...czaje hihi i jakoś ikry mi brakuje by zrobić dziurkę.FajeK pisze:ja u siebie w kappie mam w błotniku z tyłu po prawej stronie i wygląda to nawet fajnie a antenka jaka posiadam to president indiana bardzo ciekawa antenka dająca małe szumy i fajnie wygląda, zdjęcia możne jakieś jutro zrobię to podrzucę
pozdro
A uparłem się na 5/8 antenę helikalną. Mam ML-145 ale to pomyłka w Warszawie i okolicach pod względem zbierania śmieci.
Jak będziesz rozdziewiczał pojazd to weź sobie kawałek w miarę twardego drewna i przewierć go najpierw cienkim wiertłem (fi około 5 mm) potem możesz użyć tego drewienka jako prowadnika do wiertła żeby się czasem nie ześlizgnęło na lakierze a potem już sobie do konkretnej średnicy rozwiercasz większym wiertłem
tylko uważaj bo jak się wierci blachę to czasem wiertło lubi pociągnąć mocno w dół i jak będziesz miał coś pod spodem to możesz uszkodzić dlatego samą końcówkę rozwiercania polecam na lewych obrotach i broń boże opiłków nie ścierać żadna szmatką bądź ręką tylko ściągnąć jakimś magnesem lub zdmuchnąć
aa i wiercimy na niskich obrotach bo przy wysokich metal pod wpływem tarcia się rozgrzewa i możemy spalić lakier
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 0:05 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawna pisownia
- Sebastian
- Imię: Sebastian
No dajże spokój - toć montaż anteny CB w "dziurze" jest najmniej inwazyjnym sposobem umocowania anteny na aucie. Każdy jeden uchwyt czy magnes w sposób zdecydowanie większy demoluje blachę i lakier auta.kill649 pisze:Tak się przymierzam...czaje hihi i jakoś ikry mi brakuje by zrobić dziurkę.
Zobacz jak ja miałem zamontowaną instalację w Lybrze (tyle, że w SW) - link.
Pozdrawiam,
Bardzo dziękuje za wskazówki przydadzą się.FajeK pisze:Jak będziesz rozdziewiczał pojazd to weź sobie kawałek w miarę twardego drewna i przewierć go najpierw cienkim wiertłem (fi około 5 mm) ......
Twoja Lybra była wzorem by się zdecydować na montaż anteny na stałe. U ciebie to wygląda jak fabrycznie. Ale miałeś ułatwioną sprawę bo miejsce po fabrycznej antenie jest. Ale i tak, efekt na serio bardzo a to bardzo ładny....cały samochód pięknie się prezentuje.Sebastian pisze: Zobacz jak ja miałem zamontowaną instalację w Lybrze (tyle, że w SW) - link.
Pozdrawiam,
- marceli
- Imię: Marcin
Nie trawię takich anten.bassman pisze:Moja opinia o tego typu uchwycie wynika z jednego faktu, miałem na nim Presidenta Colorado 1200 (coś koło 2m długości).
No moja jest krótsza, a kolega który pytał zdaje sie też nie ma 2m.
Takie długie to widziałem tylko na wielkich magnesach lub dziurze.
Nigdy nie zdecydował bym się prać dziury w dachu czy gdziekolwiek.
Prędzej ruda Ci tam złapie niż na jakimkolwiek uchwycie.
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Wybacz, ale piszesz kompletną nieprawdę.marceli pisze:Nigdy nie zdecydował bym się prać dziury w dachu czy gdziekolwiek.
Co anteny zgoda. IMO na aucie antena o długości ~120 cm będzie pracowała już całkowicie optymalnie.
Na dzisiaj po własnoręcznym przetestowaniu kilku sztuk moją faworytką jest Indiana Presidenta - fajna i nad wyraz skuteczna antena. Jedyna jej wada (i zaleta zarazem - patrz złodzieje) to taka, że nie rzuca się w oczy wielką cewką, więc na drodze mało kto widzi, że się ma zamontowane CB w aucie.
- marceli
- Imię: Marcin
Nie,będę się spierał.Sebastian pisze:Wybacz, ale piszesz kompletną nieprawdę.
Dla mnie sama ingerencja w blachę,tj. prucie dziur mi nie pasuje.Choćby z samej kwestii np późniejszej sprzedaży auta.
Cb mi potrzebne to zabieram i nie ma śladu.
