Strona 1 z 2
Kappa - pilot w kluczyku
: 08 wrz 2010, 15:44
autor: tadek125
witam
mam problem z kluczykiem
nie działa mi pilot
baterie wymieniłem ale nadal nie działa (nawet diodka nie mrugnie)
przed wymiana bylo tak ze raz dzialal raz nie az w koncu przestal reagowac, po wymianie roznicy nie ma
nie ma u nas za dobrych elektroników, czesciej cis spieprza niz naprawia
a wysyłać gdzieś kluczyk tez mi z uśmiechem nie przychodzi
i boje sie troche oddac kluczyk do naprawy, tym bardziej ze mam tylko jeden
czy mozna sobie dokupić sam pilot?? jakiś taki uniwersalny??
widziałem coś takiego na allegro
pilot centralnego + centralka - 60 zł
co o tym myślicie??
co robić
zima tuz tuz a nie chcial bym miec problemow z zamarznietym zamkiem, mam dosc tej przyjemnosci z poloneza :)
Re: kappa - pilot w kluczyku
: 08 wrz 2010, 15:52
autor: stabraf
Możesz dołożyć dodatkową centralkę bez problemu.Opis podłączenia jej jest na forum.
W oryginalnym pilocie poodginaj trochę blaszki i przeczyść styki - może pomoże ;)
: 08 wrz 2010, 18:24
autor: tadek125
a czym czyscic styki??
albo ktore wszystkie??
a jeszcze takie pytanie
da sie tak zepsuc kluczyk zeby auto nie odpalilo??
czy nie bardzo
a co do kluczyka czasami mam taki problem ze wyskakuje mi kontrolka code
musze wtedy zamknac i otworzyc auto i jest ok
cos nie tak z kluczem czy cos w immo??
: 08 wrz 2010, 18:30
autor: stabraf
styki najlepiej kontaktem ,poodginaj blaszki pod baterią.W kluczyku jest taka pastylka od immo i jak jej nie będzie lub będzie w innym miejscu niż oryginalnie to możesz mieć jaja z code właśnie.Ściągnij też obudowę pod kierowajką i zwróć uwagę czy taka okrągła czarna cewka jest na swoim miejscu i czy jest stabilna.Jest ona zamocowana wokół stacyjki na końcu tym bliżej otworu na kluczyk ;)
: 08 wrz 2010, 18:46
autor: tadek125
szukam i szukam i nijak mi przychodzi jej znalezienie
moze podpowiedz w jakim temacie albo co
: 08 wrz 2010, 18:52
autor: stabraf
:link: sąsiedzie ;)
: 08 wrz 2010, 20:05
autor: tadek125
przeczysciłem
podlutowałem ten włącznik, bo nie wiem czemu był z jednej strony rozlutowany
teraz dioda mignie ale tak bardzo słabo tylko w ciemności jest szansa ja zauważyć, baterie nowe
czy tak słabo ma migać ta dioda?? czy dość mocno
ale problem jest nadal jak nie otwierało tak nie otwiera
Re: Kappa - pilot w kluczyku
: 10 wrz 2010, 15:50
autor: korser
Mam to samo. Któregoś dnia pilot przestał świecić i otwierać. Wymiana baterii nic nie pomogła. Jak znajdziesz przyczynę to proszę o info na PW, bo nie chcę znów szukać po omacku.
: 10 wrz 2010, 16:46
autor: tadek125
mi sie wydaje ze lepiej, taniej, i wygodniej bedzie zakup nowej centralki z pilotem
sa fajne na allegro po 60 zł
ale czy to warte strzału to nie wiem
kumpel ma pare lat juz takie cuś i jescze dopadł gdzieś za 4 dychy i chodzi mu fajnie :)
ja też tak chyba zrobie
bo nie wiem czy nie drożej wyjdzie naprawa
: 10 wrz 2010, 17:56
autor: tadek125
a naprawa w serwisie?? drogo skasują???
: 11 wrz 2010, 17:10
autor: tadek125
hehe
byłem dzisiaj w serwisie fiata to mi powiedzieli ze nie naprawiają pilotów
zakupiłem centralke z pilotem za 80 zł
tylko pytanie do was:
wytłumaczy mi ktoś jak tą nową centralkę podpiąć do kappy??
: 11 wrz 2010, 19:02
autor: argenta67
tadek125 pisze:hehe
Ta nowa centralka ma zapewne schemat i trzeba go zastosować i połączyć się z przekaźnikiem C.Z. a Kappie.
: 12 wrz 2010, 13:24
autor: annubis17
tadek125 pisze:hehe
Sterowanie zamkiem z centralki(dwa kable minusowe) podpiąć pod kabelki z tej mniejszej kostki która jest w drzwiach przy zamku.
Można też jak ktoś ma ręce chirurga podpiąć od razu do sterownika oryginalnego w tunelu środkowym.
: 12 wrz 2010, 15:04
autor: tadek125
wołabym podpiąć do sterownika w tunelu tylko gdzie dokładnie to jest???
: 13 wrz 2010, 16:30
autor: annubis17
Za infocenter po stronie pasażera jest w materiale klapa. Pod nią jest większość sterowników, w tym od CZ. O dalszych szczegółach nic nie wiem.
