Delta I - temperatura silnika
Mam taki problem z temp. silnika, najpierw pokazywał mi cały czas 70*, więc myślałem że padł termostat, po wymianie pokazuje mi 100*, to wymieniłem też czujnik temp. i nadal to samo. Prawidłowa temp powinna byc 90* prawda? Więc co u mnie może byc nie tak? Czyżbym zły termostat kupił?
Re: Delta I - temperatura silnika
Zrób kalibracje wskażników - temepraturę wody w silniku zmierz termometrem zewnetrznym dopiero wtedy jasno bedziesz wiedział co przekłamuje.
Grzegorz
GG 13364997
GG 13364997
A w którym miejscu najlepiej zmierzyc tą temp?
To nie jest takie proste jak się wydaje, jedynym sposobem jest przyklejenie sądy miernika do przewodu mam na myśli przewód dużego obiegu (ten gruby, który wchodzi do chłodnicy z góry)Bandit pisze:A w którym miejscu najlepiej zmierzyc tą temp?
Napisz jaką masz temperature w trasie oraz przy jakiej na postoju włącza się wentylator.
Hmm.. nie mam takiego miernika niestetyLukasz_TG pisze:To nie jest takie proste jak się wydaje, jedynym sposobem jest przyklejenie sądy miernika do przewodu mam na myśli przewód dużego obiegu (ten gruby, który wchodzi do chłodnicy z góry)Bandit pisze:A w którym miejscu najlepiej zmierzyc tą temp?
W trasie pokazuje mi własnie cały czas ok.100*(cięzko powiedziec dokładnie bo pomiędzy 90 a 130 nie ma kresek), a na postoju nie wiem, sprawdzę.
Może być, że zły termostat bądz wadliwy, wiem, że były chyba 2 typy różniły się tylko temperaturą otwarcia, temperatura na termostacie musi być wybita, jak masz stary to sprawdz.
Lukasz_TG pisze:Może być, że zły termostat bądz wadliwy, wiem, że były chyba 2 typy różniły się tylko temperaturą otwarcia, temperatura na termostacie musi być wybita, jak masz stary to sprawdz.
Temp. otwarcia 88* więc powinno byc ok
Na starym 88 czy na nowym z tego co wiem były też wersje 92 może właśnie taki masz teraz założony.Bandit pisze:Lukasz_TG pisze:Może być, że zły termostat bądz wadliwy, wiem, że były chyba 2 typy różniły się tylko temperaturą otwarcia, temperatura na termostacie musi być wybita, jak masz stary to sprawdz.
Na nowym 88* przynajmniej tak na stronie intercarsu jest napisane, tam kupowałem.Lukasz_TG pisze:Na starym 88 czy na nowym z tego co wiem były też wersje 92 może właśnie taki masz teraz założony.Bandit pisze:Lukasz_TG pisze:Może być, że zły termostat bądz wadliwy, wiem, że były chyba 2 typy różniły się tylko temperaturą otwarcia, temperatura na termostacie musi być wybita, jak masz stary to sprawdz.
- tomekn
- Imię: TomekN
Moim zdaniem najprościej będzie wrzucić czujnik do wody wraz z drugim termometrem gdzie będziesz mógł porównać czy nie kłamie. Zmierzyć rezystancje i później taką samą wartość wpiąć w instalację w miejscu czujnika i sprawdzić czy będzie się zgadzać.
Wysłane z telefonu
Wysłane z telefonu
TomekN
_________________
Alfa Romeo Mito 1.6JTDm 2010
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 2007
Lancia Delta HF Integrale 2.0 8V 1989
TomekN
_________________
- Swiety
- Imię: Grzegorz
wiesz kolego, że pytanie jest sprzed 7 lat? ufam że przez ten czas doszli już do ładu z ta temperaturką.
- tomekn
- Imię: TomekN
Re: RE: Re: Delta I - temperatura silnika
Tak zwróciłem uwagę jak już napisałem .Swiety pisze:wiesz kolego, że pytanie jest sprzed 7 lat? ufam że przez ten czas doszli już do ładu z ta temperaturką.
Potomnym się przyda.
Przy okazji pamiętam Cię z formum z lat 2006-2007 ja wtedy miałem Deltę 1.6 GTie.
tomekn
Wysłane z telefonu
TomekN
_________________
TomekN
_________________
