Lybra - podświetlenie przycisków szyb
dzidek77
Post autor: dzidek77 » 15 sie 2010, 10:30
Mam dwa krótkie pytania:
1. Czy powinny być podświetlone przyciski szyb na drzwiach od pasażera i tylnych? Na drzwiach kierowcy wszystkie się świecą.
2. Czy powinna być podświetlona półeczka/schowek pod popielniczką i sama popielniczka?
Jeśli tak to gdzie szukać przyczyny żarówki czy bezpieczniki?
Lancia Lybra SW 1.8 LX
BRC SQ 24.11
Krzysiek82
Re: lybra podświetlenie przycisków szyb
Post autor: Krzysiek82 » 15 sie 2010, 19:11
dzidek77 pisze:Mam dwa krótkie pytania:
1. Wszystkie przyciski na wszystkich 4 drzwiach są podświetlane.
2. Półeczka jest podświetlona na zielono. Popielniczka nie wiem - nigdy jej nie otwierałem wieczorem albo w nocy... Domyślam się, że też jest podświetlana, bo były wątki jak przywrócić jej światło.
Re: lybra - podświetlenie przycisków szyb
Post autor: Nat » 16 sie 2010, 9:34
Krzysiek82 pisze:Popielniczka nie wiem - nigdy jej nie otwierałem wieczorem albo w nocy... Domyślam się, że też jest podświetlana, bo były wątki jak przywrócić jej światło.
Jest podświetlana.
pejter
Re: Lybra - podświetlenie przycisków szyb
Post autor: pejter » 28 sty 2012, 16:22
Jak wymienić żarówki przycisków sterowania szyb? Podważa się jakoś ten plastik?
Post autor: Dudi » 28 sty 2012, 20:16
Tego podświetlenia jako takiego nie wymienisz. Zostaje ci albo lutowanie albo zakup nowego panelu.
argenta67
Post autor: argenta67 » 28 sty 2012, 20:48
Tam nie ma żarówek tylko diody świecące
Kris
Post autor: Kris » 29 sty 2012, 12:26
Jeśli nie świecą przyciski szyb to trzeba dostać się do płytki z diodami LED i przylutować rezystory. Zazwyczaj na nich pojawiają się zimne luty. Ja przynajmniej tak miałem we wszystkich czterech przyciskach w panelu kierowcy.
Jabluszko
Post autor: Jabluszko » 30 sty 2012, 14:34
To ja mam pytanie w temacie.
Czy to normalne w Lybrze że podświetlenie (tylko) przycisków szyb świeci mi się 24/h nie ważne czy zgaszę auto z wyłączonymi czy włączonymi światłami.
Podświetlenie sterowania szybami cały czas mi się świeci przy wszystkich drzwiach.
Jeżeli nie jest to normalne to macie pomysł co Ktoś? mógł namieszać, i po co?
JM
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 30 sty 2012, 14:50
A jesteś pewny że się swiecą 24h/dobę? W Lybrze te przyciski swiecą się gdy podchodzisz do auta i otwierasz je z kluczyka - wtedy równo z awaryjkami sygnalizującymi otwarcie auta podświetlają się klamki i przyciski. Podobnie gdy wychodzisz z auta to przez pewien czas to podświetlanie jest aktywne nawet jeśli nie masz kluczyka w stacyjce i masz zgaszone światla oraz jesteś poza autem. Wydaje mi się że po jakimś czasie to wszystko się wygasza.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
Jabluszko
Post autor: Jabluszko » 30 sty 2012, 15:03
Siedziałem w zgaszonym aucie z godzinę (czekałem, drzemałem) i o ile wszystko inne się powyłączało to akurat te przyciski świeciły, na początku myślałem że są fluorescencyjne, ale nie świecą "na baterie". Nic przyuważę je jeszcze po nocy, ale na 99% cały czas się u mnie świecą.
JM
michalkrk
Post autor: michalkrk » 30 sty 2012, 17:30
U mnie też świeciły cały czas. Po dwóch dniach przeszło. Odpowiedzialny za to jest sterownik pod fotelem pasażera - cała centralka komfortu.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 30 sty 2012, 17:48
O to to :D Też mi sie tak wydawało że jak się wysiada to gaśnie bo nie ma nacisku na fotel.
Post autor: Dudi » 30 sty 2012, 18:35
brygadzista1 pisze:O to to :D Też mi sie tak wydawało że jak się wysiada to gaśnie bo nie ma nacisku na fotel.
To nie ma nic wspólnego z naciskiem na fotel :roll: :D
Jabluszko
Post autor: Jabluszko » 01 lut 2012, 7:42
Obadałem to troszkę dokładniej i (jednak) gasną...
Ale po zamknięciu zamków (pilotem), jak siedzę w środku z otwartymi zamkami to podświetlenie działa cały czas. (Drzwi są zamknięte)
JM
