Lybra - Alcantara, czym wyprać?
: 20 lip 2010, 16:27
autor: Kusy1966
Witam. Mam lekko zabrudzoną Alkantarę w moim aucie. Może ktoś mi podpowie, czym ją najlepiej wyprać?
Szukałem preparatów ale nigdzie nie napisali, że nadaje się do Alkantary. Nie chcę jej zepsuć czy zniszczyć.
Proszę o podpowiedź.
Re: Lancia Lybra 1,9 JTD - Alkantara, czym wyprać?
: 20 lip 2010, 16:32
autor: Heathen
ja użyłem :
klik
I dało dobre rezultaty, jeno trzeba uważać by nie zmechacić (za twarda szczotka np) alcantary, robic do wilgotna szmatka
: 21 lip 2010, 15:15
autor: Mefisto
Witam.
Ja czyściłem tym
Tapicerka wyczyszczona i nic się nie zniszczyło.
Wystarczy spryskać, chwilę odczekać i potem zetrzeć wilgotną szmatką. W razie konieczności powtórzyć.
Ja robiłem boczki po 1 razie, natomiast od kierowcy 3 razy.
Materiał nie zmienił barwy po wyschnięciu, nie ma plam. Wg mnie produkt jest godny polecenia.
: 21 lip 2010, 17:53
autor: Kusy1966
Za podpowiedzi bardzo dziękuję Mefisto jak również Heathen. Wybrałem preparat SONAX. Napisałem nawet e-maila do sklepu z kosmetykami do czyszczenia. Otrzymałem odpowiedź, że najlepszym preparatem jest właśnie wyżej wymieniony.
Zamówiłem go, o efektach powiadomię na forum.
: 21 lip 2010, 19:26
autor: andrzej50
Ja po kupnie też miałem dylemat czym wyczyścić jasną alkantrę ,trochę szperania tu i tam a o trzymana
podpowiedz mnie zaskoczyła.Najlepiej czyścić jest woda rozrobioną z szarym mydłem lub płatkami mydlanymi.
Czyściłem dwa razy,moczyć szmatkę i wycierać alkantrę brak zmechacenia i plam.
: 22 lip 2010, 8:06
autor: Mefisto
andrzej50 pisze:Ja po kupnie też miałem dylemat czym wyczyścić jasną alkantrę ,trochę szperania tu i tam a o trzymana
Sposób znany już chyba naszym babciom, ale na pewno bezpieczny i w wielu przypadkach skuteczny.
A tak na marginesie to widziałem ostatnio szare mydło w płynie ! Nie wiem czy skład chemiczny jest identyczny jak mydła w kostce, ale łatwiej go rozpuścić w wodzie.
: 22 lip 2010, 19:15
autor: lanciolet
A ja kupiłem takie "chusteczki" nasączone jakąś substancją czyszczącą.Do czyszczenia lekkich zabrudzeń z Alcantary są idealne-jedno,dwa przetarcia i tapicerka czysta,bez plam,smug,nie jest nawet mokra(można od razu siadać).Do wyczyszczenia mocnych zabrudzeń (np błoto)trzeba zużyć 2-3 szt.Moim zdaniem genialne.
: 07 sie 2010, 19:55
autor: Kusy1966
Tak jak wspomniałem kupiłem preparat SONAX do czyszczenia Alkantary. Jest po prostu rewelacyjny. Alkantara nabrała świeżości i jest praktycznie jak nowa. W kilku miejscach przed użyciem preparatu miałem Alkantarę jakby w kluseczkach. Po zastosowaniu SONAX-u wszystko wróciło jak dawniej. Dlatego polecam ten preparat zdecydowanie. Dodatkowo w aucie jest przyjemny zapach.
Re: Lybra - Alkantara, czym wyprać?
: 09 sie 2010, 16:33
autor: Nat
: 06 wrz 2010, 11:09
autor: maxglow
Wszystko ładnie pięknie, tylko się zastanówcie gdzie ten brud się nagle podziewa? Na ściereczce go nie ma! Wyparował po psikaniu preparatem? Ktoś powie, że się czepiam...... ale
Re: Lybra - Alcantara, czym wyprać?
: 06 wrz 2010, 12:12
autor: Alan
ja w Kappie na żywa leciałem Karcherem i vaniszem do prania dywanów. nic się nie zniszczyło a wnętrze jak nowe
