Kappa - wymiana oleju w skrzyni i w wspomaganiu ?
: 13 mar 2006, 15:17
autor: larry123
w jaki sposób wymienia sie olej w skrzyni i w wspomaganiu ????
czy są do tego potrzebne jakieś specjalne klucze ???
: 13 mar 2006, 16:39
autor: Savi
W zasadzie to tak jak ty nie wiem czy są potrzebne jakieś specjalne klucze ale jeżeli chodzi o pozostałe części czyli wymiana świec,głowica itp to musisz mieć takie klucze do których podaje link.Koszują 85zł za 7szt.Być może będą pasować aby wymienić dodatkowo olej w skrzyni biegów i wspomaganiu.
http://www.allegro.pl/item91402889_fiat ... _ribe.html
: 13 mar 2006, 17:06
autor: PeGaZ
"savi" pisze:W zasadzie to tak jak ty nie wiem czy są potrzebne jakieś specjalne klucze ale jeżeli chodzi o pozostałe części czyli wymiana świec,głowica itp to musisz mieć takie klucze do których podaje link.Koszują 85zł za 7szt.Być może będą pasować aby wymienić dodatkowo olej w skrzyni biegów i wspomaganiu.
Może jakby profesjonalnie podejść do tematu, i naprawiać kilka samochodów tygodniowo to warto kupić taki zestaw. Ale do napraw od czasu do czasu zestaw takich kluczy (TORX) naprawdę dobrych jakościowo, które się nie obrobią po kilku użyciach, można kupić za niecałe 20PLN. Do tej pory (odkręcenie pokrywy zaworów do wymiany świec, odkręcenie silnika krokowego, wymiana oleju w skrzyni - tutaj nie pamiętam teraz, czy tam był torx czy imbus - ale imbusy też mam kupione w podobnej cenie) taki zestaw mi wystarcza.
Co do wymiany płynu wspomagania - podejrzewam, że należy odkręcić któryś z przewodów przy pompie, a tam zdaje się jest zwykły klucz płaski (niech ktoś mnie poprawi jeżeli się mylę).
: 18 mar 2007, 22:00
autor: Anonymous
Panowie odświeżam temat.
Jak wymienić olej od wspomagania, jak spuścić (czy jest jakaś śruba spustowa w maglownicy), czy trzeba odpowietrzać, jaka ilość oleju.
Olej w skrzyni (na przykładzie wymiany oleju w Nuovej Delcie 1.6B mojego Wuja i Fiata Cromy 2.0B) przypuszczam że i tu będą korki na imbus pasujący od Poloneza.
: 19 mar 2007, 15:44
autor: LukaszN
wspomaganie kappa,
odlacz waz gumowy idacy na chlodniczke, Tam sa zalozone "zatrzaskowe" opaski na gumowych przewodach, rozbierz jedna, zdejmij waz i czekaj jak zejdzie plyn ok 1L 5Mozesz zakrecic raz silnikiem (ale na wlasne ryzyko!!!) zeby pompa wypchnela resztki, lub zdjac oba przewody.
Zaopatrz sie w dwie opaski "slimakowe" o srednicy min 17 mm.
: 19 mar 2007, 22:54
autor: Anonymous
Dzięki za infio. Pozdrawiam.
: 29 mar 2007, 21:39
autor: rolando69
Witam dopiero to robiłem w skrzyni jest korek spustowy ale wlewac trzeba strzykawa przez otwór gdzie włożony jest bagnecik wchodzi równo 2 literki .wspomaganie bez zbednego brudzenia wyssać strzykawa płyn ze zbiorniczka dolac do pełna ,odpalic ,pokrecic kierownica pare razy ponownie wyciagnac płyn i ponownie dolac wystarcza 1 literek płynu a 90% płynu wymienione 10 minut roboty bez obaw że sie cos uszkodzi ,nie chce sie odkrecić itd.Powodzenia
: 01 kwie 2007, 10:26
autor: bambek
jaki olej najlepiej wlac do skrzyni?
: 01 kwie 2007, 18:51
autor: Anonymous
75W-90 syntetyk.
: 02 kwie 2007, 16:29
autor: bambek
a ile oleju wchodzi do delty 1.6 94r.
: 02 kwie 2007, 18:14
autor: Anonymous
Wchodzi dwa litry, pamiętaj o wytarciu korka, z tego co pamiętam jest z magnesem.
: 02 kwie 2007, 18:45
autor: bambek
koi bede pamietał. Dzieki
