Delta II - hamulce
Re: Delta II - hamulce.
Ja właśnie po ostatnim weekendzie mam nowe te najdłuższe przewody (z pompy ABS na tył) - tak jak napisałem, wszystko łanie poszło, po za jednym... Docisk obróciło z kawałkiem rurki metalowej.
Witam kupiłem sobie nowe na tył tarcze nacinane nawiercane i czy stare tarcze są przykręcone jakoś czy wystarczy ściągnąć całe zaciski i jarzmo i tarcza powinna zejść? pozdrawiam prosze o pilną odpowiedz
- Imię: Kamil
Mam taki problem.
Delta II 1.9 TD 98r.
Objaw zepsutej pompy hamulcowej, wymieniłem gumki w pompie a pedał dalej opada powoli prawie do końca. Przy odpowietrzaniu pompy przód gdy odkręce odpowietrznik to "sika" płynem i pedał szybko opana czyli norma. Natomias tył gdy odkręcam odpowietrznik płyn leci dość wolno, a pedał opada powoli nie jak w przypadku przodu. Czy regulator siły hamowania może być wadliwy? Czy przewody na tylne hamulce są zapchane? A może jednak trzeba dobrze ten tył odpowietrzyć. Nie chce kupić nowej pompy bo stara jednak miała złe gumki bo widać było różnice. Niby auto teraz lepiej hamuje jak przed wymianą zestawu naprawczego nawet koła piszczą a może prawe przednie.. Ale jest lepiej, lecz ten pedał opada po jakimś tam czasie.
- Skype: Sajmond1987
- Imię: Samuel
Lancia Delta II 1.9TD 97r
To ja jeszcze dorzucę swoje 5 gr żeby tworzyć nowego tematu. Panowie potrzebuję sprawny (niesprawny już mam ) korektor siły hamowania. Razem z bratem doszliśmy do takiego wniosku po tym jak Lucyna hamuje, a hamuje tak że przy ostrym hamowaniu blokuje tylko jedno koło z tyłu i hamuje ono dużo mocniej od przednich co skutkuje stawianiem Lucyny bokiem. Jeśli ktoś ma to ustrojstwo !sprawne!:) to dajcie znać na PW. Tak ogólnie to hamulce w Delcie to żylety....
Tel. 796-087-605
Jest: Delta HPE 1.9 TD
Wyrzuć korektor hamowania i po problemie. Nówki są w chorych cenach, a używki będą w takim stanie jak masz.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Ja we wszystkich swoich wyrzuciłem korektory - też polecam ten sposób działania, jeśli jednak chcesz koniecznie go założyć to mam dwa sprawne w 100%, mogę Cię poratować. Jednak zastanowiłbym się poważnie nad wyrzuceniem tego badziewia.
Co do pompy, jeśli fachowo była zregenerowana, to powinna działać. Sprawdź miękkie przewody hamulcowe na wahaczach tylnych (4 szt. przy tarczach, 2 szt. przy bębnach). Jeśli nie są spuchnięte do środka to zostaje kolektor siły hamowania i pompa ABSu jeśli takową posiadasz.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
bez korektora Lancia i inne tez hamują lepiej
Ale - tylko na suchym,ew mokrym
w zimę za to tył wyprzedza przód bo hamuje za mocno
można go wywalić - ale trzeba brać na to poprawkę przy użytkowaniu.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Samuel
bassman pisze:Ja we wszystkich swoich wyrzuciłem korektory - też polecam ten sposób działania, jeśli jednak chcesz koniecznie go założyć to mam dwa sprawne w 100%, mogę Cię poratować. Jednak zastanowiłbym się poważnie nad wyrzuceniem tego badziewia.
Czyli tył będzie nadal hamował mocniej ale oba koła z tą samą skutecznością. Podaj mi cene tego korektora to się zastanowię którą opcje wybiorę czy wyrzucać czy nie....
Tel. 796-087-605
Za czteropaka zielonego piwa Ci oddam.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
- Imię: Samuel
bassman pisze:Za czteropaka zielonego piwa Ci oddam.
Pasuje Podaj mi dane i konkretną cenę z przesyłką na PW. Wolę założyć ten korektor bo sporo jeżdżę po mieście i dosyć agresywnie więc zdarza mi się mocniej przyhamować więc lepiej byłoby żebym nie stanął bokiem...
Tel. 796-087-605
- Imię: Kamil
Na Mój problem nikt raczej nie odpowiedział no ale trudno to teraz zadam pytania zmieniłem szczęki cylinderki i będny. Chyba wszystko się dotarało lecz prawy tył bęben zimny po hamowaniu a lewy gorący jak Ja ... Wina przewodów gumowych? Bo miałem tak na przodzie że jedna str. hamowała ciągle a druga nie. Wymieniłem i po problemie tutaj też tak może być?
Odp: Delta II - hamulce
Może to przewody.Jaszczomp 4 pisze:Na Mój problem nikt raczej nie odpowiedział no ale trudno to teraz zadam pytania zmieniłem szczęki cylinderki i będny. Chyba wszystko się dotarało lecz prawy tył bęben zimny po hamowaniu a lewy gorący jak Ja ... Wina przewodów gumowych? Bo miałem tak na przodzie że jedna str. hamowała ciągle a druga nie. Wymieniłem i po problemie tutaj też tak może być?
- Imię: Kamil
A odnośnie korektora siły hamowania dziś zajrzałem jak On wygląda i są cztery wejścia i żeby go wyrzucić to jak połączyć przewody? Trójnik to wiem że jest do przewodów ale czwórnik czy coś takiego? Jak to rozwiązać?
Jeżeli są 4 "wejścia", to dwa przewody idą od pompy ABS (lub hamulcowej, jeżeli ABSu nie ma), a dwa - wychodzą do kół. Przewody połącz na krótko, prawy do prawego, lewy do lewego. Jak połączysz na krzyż, to ABS może ogłupieć (puszcza na jedno koło, a z drugiego dostaje sygnał).
- Imię: Kamil
Odnośnie jeszcze korektora siły, czy może ma wpływ na to że jest on zepsuty że prawe przednie koło prawdopodobnie hamuje mocniej niz lewe? Czy raczej on nie ma wpływu na to które koło z przodu hamuje mocniej które nie?
Ps. A ABS nie mam czyli tak jak mówisz prawy prawy, lewy lewy.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, 10:43 przez Jaszczomp 4, łącznie zmieniany 1 raz.
