Lybra 2.4 JTD - za dużo/za mało powietrza/jazda z komputerem
: 14 cze 2010, 11:26
Wczoraj zrobiłem sobie testy dynamiczne silnika z podpiętym komputerem. I martwi mnie jedna rzecz.
Przy niskich obrotach do 2000 docelowa ilość powietrza jest mniejsza niż rzeczywista o średnio ok. 200 jednostek
Od 2000-3000 obrotach ilości powietrza docelowego i mierzonego mniej więcej się pokrywały
Lecz powyżej 3000 obrotów docelowa ilość powietrza była większa niż rzeczywista o jakieś 400 jednostek
Nie jestem mechanikiem ale moim zdaniem za dostarczanie powietrza odpowiedzialne są 3 rzeczy:
- filtr powietrza ( który jest nowy)
- przepływomierz (być może uszkodzony ?)
- przepustnica powietrza
Na marginesie turbina ładowała idealnie, nie było żadnego przeładowania oraz nie doładowania. Nie wyświetlają się żadne błędy, silnik chodzi idealnie. Autko nie kopci na czarno i jest bardzo dynamiczne. Testy zrobiłem z czystej ciekawości.
Proszę o pomoc czy ktoś z was się z czymś podobnym spotkał i w razie czego jak temu zaradzić. Na razie zastanawiam się nad kupnem przepływomierza, tylko nie wiem czy idę dobrym tropem.
Czy można sprawdzić czy to na pewno wina przepływomierza.
