Lybra 2,4 JTD - FiatEcuScan + ABS
zbebus
Post autor: zbebus » 10 cze 2010, 21:14
Hej hej
czy ktoś może próbował podłączać się Fiatecuscan'em do ABS?
mam problem z podłączeniem, dostaje komunikat przy próbie łączenia żebym sprawdził kabel lub port szeregowy,
używam VAG'a KKL, kabelek oczywiście według zaleceń podpięty w "dziurkę" :) o numerze 1 :).
do silnika i do poduszek powietrznych bez problemu mi się podłącza.
Może ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Lukasz_TG
Re: FaitEcuScan + ABS vs. LYBRA 2,4 JTD
Post autor: Lukasz_TG » 10 cze 2010, 21:36
ABS jako element sterowania posiada bezpieczniki w librze od ABS sa 4 (nie pamietam dokladnie ktore) napewno jeden przy akumulatorze tzw drutowy, 2 w skrzynce pod maska po lewej stronie oraz jeden w kabinie w skrzynce bezpiecznikow.
zbebus
Post autor: zbebus » 10 cze 2010, 21:49
ale jak wnioskuję ABS działa poprawnie, ponieważ nie raz miałem okazję się o tym przekonać, czyli bezpieczniki będą chyba..... sprawne:)
ale poszukam w dokumentacji które to od ABS są i sprawdze czy na 100% są sprawne
