Thesis - airbag failure po najechaniu na sporą dziurę...
Wczoraj żona wjechała Tereską w sporą wyrwę w drodze i pojawił się błąd systemu airbag. Odłączenie accu pomogło na chwilę, do nastepnej, tym razem niewielkiej dziury. Za drugim razem też pomogło, za trzecim już nie - wali błędem cały czas.
Kiedyś (jakieś 2 miechy temu) po najechaniu na wyciętą przez drogowców w drodze dziurę też mi się to pojawiło, ale na chwilę, po czym zniknęło bez jakichkolwiek moich działań.
Kompa jeszcze nie podłączałem, ale podejrzewam, że to czujnik przeciążeniowy/bezwładnościowy.
Miał ktoś taką przygodę?
Re: Thesis - airbag failure po najechaniu na sporą dziurę...
Nie żaden czujnik tylko, któraś wtyczka słabo łączy i wysunęła się. W Thesis nie trzeba kasować błędu poduszki jak połączysz dobrze to zgaśnie. Komputer pomaga w odszukaniu bo jest troszkę tych wtyczek.szerszen pisze:Wczoraj żona wjechała Tereską w sporą wyrwę w drodze i pojawił się błąd systemu airbag. Odłączenie accu pomogło na chwilę, do nastepnej, tym razem niewielkiej dziury. Za drugim razem też pomogło, za trzecim już nie - wali błędem cały czas.
Podłączyłem kompa - 0F, 12, 02 - dla FiatEcu to poducha w siedzeniu pasażera, dla AlfaDiaga to bardziej czołowa pasażera. Połączenia dla poduchy w siedzeniu sprawdziłem, dla czołowej jeszcze nie. Złącza dla czołowej pasażera znajdują się gdzieś za schowkiem nad nogami pasażera?
Wyjmij schowek i tam masz dwie wtyczki, schowek wychodziszerszen pisze:Podłączyłem kompa - 0F, 12, 02 - dla FiatEcu to poducha w siedzeniu pasażera, dla AlfaDiaga to bardziej czołowa pasażera. Połączenia dla poduchy w siedzeniu sprawdziłem, dla czołowej jeszcze nie. Złącza dla czołowej pasażera znajdują się gdzieś za schowkiem nad nogami pasażera?
Jakieś niespodziewane zaczepy? Bo, z tego, co się zorientowałem to trzymają go 4 imbusy.argenta67 pisze:Wyjmij schowek i tam masz dwie wtyczki, schowek wychodziszerszen pisze:Podłączyłem kompa - 0F, 12, 02 - dla FiatEcu to poducha w siedzeniu pasażera, dla AlfaDiaga to bardziej czołowa pasażera. Połączenia dla poduchy w siedzeniu sprawdziłem, dla czołowej jeszcze nie. Złącza dla czołowej pasażera znajdują się gdzieś za schowkiem nad nogami pasażera?
Trzeba wyjąć z boku plastikową płytke - tam gdzie masz zamek deaktywacji poduszek. Dostępna po otwarciu drzwi.
Potem wyciagajc uważaj jak masz tam zmieniacz. On tez jest tam spięty z całością. Jest trochę zabawy. Poświęcisz z 30-40 minut na pierwszy raz.
Michael G
W każdej kobiecie jest Lancii dwie trzecie.Były: Thema 2.0 16V 155 KM,Kappa 2,4 JTD 136 KM, Wiśniowy Thesis 2,4 JTD 150 KM Tereską zwany
Michael G
Wyjąłem schowek, dostałem się do złącz, rozpiąłem, lekko ścisnąłem kombinerkami, zapiąłem i ***. Znowu 09 0A 0F. Nie mam już cierpliwości i czasu na szukanie rozpiętego/uszkodzonego złącza. Jutro jadę zgłosić szkodę do Zarządu Dróg i Zieleni. Mają dwieście baniek na Centrum Solidarności, to na drogi też niech znajdą...
Mi też kiedyś wyskoczył błąd poduchy. Zrobiłem tak wsadziłem kluczyk w stacyjki od poduszek akurat w tą w desce rozdzielczej pokręciłem tak kilka razy i od tamtej pory błędu poduch nie mam. Minęło już może z rok.
Podszedłem jeszcze raz i znalazłem winowajcę. Udokumentowałem to, dla potomnych.
Żółta wtyczka pod lewą nogą pasażera z przodu.
Info na kompie auta faktycznie znika, jak pisał Argenta, ale w ECU systemu airbag zostaje i trzeba (można) to już wykasować Alfadiagiem lub FiatEcuScan.
Dzięki za wszelkie sugestie!
