Lybra - wymiana żarówek
Re: Lybra - wymiana żarówek
Post autor: FXX » 28 maja 2010, 14:50
kaeres pisze:Hmm, to może mylą mi się ze światłami do jazdy dziennej.
Prawdopodobnie tak, jeszcze nie widziałem aby postojówki były w oddzielnym kloszu.
skuter38 pisze:Pytanie laika do czego używa się tego czegoś czerwonego ? Bo w pytaniu padło " do wymiany kół" cholipka jak, gdzie, po co ?
Po to, żeby bezproblemowo założyć koło nie próbując na oślep trafić śrubami do dziur. To czerwone wkręcasz w jeden otwór, zakładasz na to koło i pozostałe 3 śruby się idealnie wkręcają ;) Wtedy wykręcasz to czerwone i wkręcasz 4 śrubę :)
Post autor: Rafako » 28 maja 2010, 15:21
FXX pisze:
Coś Ty :!: :!: :!: 8-O 8-O 8-O Fiata 125p, popularnie zwanego kantem bądź kredensem nigdy nie widziałeś :?: :?: :?: O Renault 12 czy podobnych wynalazkach "z epoki" nie wspominając :?: :?: :?: : yesyes : :D
Faktem jest, że takie rozwiązania nie są stosowane od początku lat 80-tych, tym niemniej "drzewiej" wcale nie rzadko bywały.
Serdecznie pozdrawiam.
Post autor: Dudi » 28 maja 2010, 15:34
Poldek Borewicz też ma takie rozwiązanie. W nowych faktycznie nie spotykane, żeby pozycja była rozdzielona z "krótkimi".
Chociaż w Stilo np. można łatwo zaobserować, jak się zachowują żarówki przy zmienianiu świateł.
No i przecież - coś takiego mam w Bravie. Tutaj ładnie widać, bardziej w rzeczywistości, żarówkę pozycyjną oddzieloną od żarówki świateł mijania:
Post autor: FXX » 28 maja 2010, 15:40
Rafako pisze:Coś Ty :!: :!: :!: 8-O 8-O 8-O Fiata 125p, popularnie zwanego kantem bądź kredensem nigdy nie widziałeś :?: :?: :?: O Renault 12 czy podobnych wynalazkach "z epoki" nie wspominając :?: :?: :?: : yesyes : :D
Wybacz, ale ja rocznik 91' jestem :D Kanta oczywiście, że widziałem, ba nawet jeździłem :D , ale wtedy jeszcze się nie interesowałem tak samochodami, żeby takie szczegóły wiedzieć ;)
W sumie nie zwróciłem uwagi na światła w starszych samochodach, więc wybaczcie pomyłkę :) Aczkolwiek w nowszych konstrukcjach tego nie widziałem ;)
andrzej50
lybra sw 1.9 jtd światło postojowe
Post autor: andrzej50 » 12 paź 2010, 12:04
Witajcie.
szukałem inia znalazłem jak wymienić żarówkę postojową od strony zmieniarki(lewa strona)
czy wszystko od kręcić i wyjąć.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2010, 21:04 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Szukamy podobnych tematów na forum zanim napiszemy nowy.
Re: lybra sw 1.9 jtd światło postojowe
Post autor: FXX » 12 paź 2010, 19:19
Wyjmujesz całą lampę i dopiero wymieniasz :)
gregi
Post autor: gregi » 12 paź 2010, 19:22
instrukcja pięknie to opisuje trzeba tylko poczytać w dziale Download tam znajdziesz instrukcje
mr.kura
Post autor: mr.kura » 12 paź 2010, 19:47
I o ile dobrze pamiętam, należy użyć klucza do kół (drugiej strony, oczywiście).
Ale instrukcja prawdę CI powie.
Post autor: FXX » 13 paź 2010, 16:07
Jeśli jeszcze nie wymieniłeś to potrzebne Ci będą:
- klucz do kół od Lybry
- śrubokręt krzyżakowy
Zdejmujesz tą osłonę zmieniarki, następnie odkręcasz kilka wkrętów, aby wyjąć cały boczek wokół zmieniarki. Jak to uczynisz, to drugą stroną klucza do kół, odkręcasz lampę i wymieniasz żarówki.
andrzej50
Post autor: andrzej50 » 14 paź 2010, 15:40
Dzięki FXX zrobiłem tak jak pisałeś,dojście z kluczem od kół trochę fatalne ale udało się.
Przepraszam że dla niektórych to prosta czynność,ale zawsze musi być ten pierwszy
raz z czasem będzie lepiej.
kaeres
Post autor: kaeres » 09 lis 2010, 18:19
kartonik pisze:
kaeres pisze:
Nie świeci check gdy używasz zwykłych postojówek (nie halogenówek) ?
Nie. wszystko w najlepszym porzadku.
Potwierdzam, to działa.
Minusem jest jedynie żółta barwa światła zamiast białej.
Kwera
Post autor: Kwera » 07 sty 2012, 15:46
Witam kolegów. Też dziś zabrałem się za wymianę postojówek (dramat). Dodam że było to już drugie podejście, ale pierwsze było w deszczu i wieczorem. Po 30 minutach zrezygnowałem :( Po zaopatrzeniu się w niezbędne klucze do odkręcenia całego klosza, przystąpiłem do dzieła. Mój zapał jednak szybko przygasł jak okazało się że śrubki się kręcą i kręcą i nic. Chyba gwint jest zrąbany. Jednak nie poddałem się i wymontowałem wtyczkę osadzoną w reflektorze do której podpinamy całą elektrykę. Okazało się że teraz moje koślawe paluchy są wstanie w miarę wygodnie objąć oprawkę żarówki z obu stron. Zostało już tylko ciągnąć i udało się : yesyes : Jak już poskładałem wszystko do kupy okazało się że przepaliła się druga postojówka więc całą zabawę zacząłem od nowa, ale już bogatszy o doświadczenia. I w 10 minut temat był zamknięty.
Mam jeszcze pytanko czy ktoś testował i jeździ już chwilkę z ledami z systemem CAN BUS LED http://allegro.pl/xxx-dioda-led-bax9s-h ... 35034.html dostępnymi na allegro, czy faktycznie się topią i wpadają do lampy tak jak ktoś to opisał i czy nie wyskakuje błąd
marianm
Imię: Marian
Post autor: marianm » 08 maja 2012, 17:15
Witam. Mam do Was może głupie pytanie, ale tam zaryzykuje ;) W swojej lybrze oczywiście z przodu wymieniam żarówki po prostu wyjmując lampę. Jednak mam problem z postojówką. Wyjmuję ją z tym czarnym skrzydełkiem, i po prostu za żadne skarby nie chce mi wyjść z tego czarnego plastiku, a boję się go połamać. Oświećcie mnie, w czym tkwi mój błąd.
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 08 maja 2012, 19:05
marianm pisze:Witam. Mam do Was może głupie pytanie, ale tam zaryzykuje ;) W swojej lybrze oczywiście z przodu wymieniam żarówki po prostu wyjmując lampę. Jednak mam problem z postojówką. Wyjmuję ją z tym czarnym skrzydełkiem, i po prostu za żadne skarby nie chce mi wyjść z tego czarnego plastiku, a boję się go połamać. Oświećcie mnie, w czym tkwi mój błąd.
Wciskasz i przekręcasz, ale w którą stronę to już nie pamiętam. Będziesz widział po nacięciach w tej czarnej oprawce. Innymi słowy: metalowe wypustki w metalowej części żarówki muszą wejść w prowadnice tej czarnej oprawki i wtedy żarówkę ciągniesz do siebie.
marianm
Imię: Marian
Post autor: marianm » 08 maja 2012, 20:44
dzięki za pomoc ;)
