Kappa - Podkładka w pompie oleju 2.0 16V T
: 14 maja 2010, 19:42
autor: h0se166
Witam.
Słyszałem że na forum fiata stosują podkładkę pod sprężynkę zaworu w pompie oleju i ponoć to zwiększa im ciśnienie również na biegu jałowym. Czy to możliwe bo po mojej analizie wydaje mi się że to tylko da większe ciśnienie przy maksymalnych obrotach tzn. zawór bezpieczeństwa później się otworzy a więc trzyma wyzsze ciśnienie czyli co to ma do ciśnienia na jałowym? A piszą że podkładka 0.3mm zwiększa ciśnienie o nawet 0.5bara? O co kaman?
Re: Podkładka w pompie oleju 2.0 16V T
: 14 maja 2010, 20:32
autor: argenta67
h0se166 pisze:Witam.
Niestety nie ma tam mądrego co by im wybił tą głupotę : cenzura : , sam napisałeś do czego służy zawór w pompie i to jego jedyne zadanie, zawór bezpieczeństwa.
: 15 maja 2010, 7:45
autor: topcio
chyba, że zawór jest uszkodzony czyli sprężyna jest słaba, więc puszcza olej non stop- wtedy dopiero podkładka powoduje prawidłowe działanie zaworu.
: 15 maja 2010, 8:27
autor: argenta67
topcio1 pisze:chyba, że zawór jest uszkodzony czyli sprężyna jest słaba, więc puszcza olej non stop- wtedy dopiero podkładka powoduje prawidłowe działanie zaworu.
Prawidłowe ale nie podwyższone :nono: i to na wolnych obrotach. Ogólnie mówiąc można sobie ciśnienie oleju podnieść ale chyba tylko jakąś wysoko ciśnieniowa pompką elektryczną.
: 15 maja 2010, 9:37
autor: h0se166
Po takich przeróbkach z podkładka zima mogą robić zawody komu dalej filtr oleju wystrzeli :lol:
