Strona 1 z 2
Delta II/Dedra - wymienność części
: 18 kwie 2010, 0:13
autor: Lorgbow
Jako że nic nie znalazłem nic konkretnego podczas przeszukiwania forum, chciałbym zadać następujące pytanie:
Czy następujące części z Delty II pasują do Dedry przed liftem:
- tapicerka drzwi
- zegary/konsola środkowa
- drzwi(blacha)
Z góry dziękuję za wszelką pomoc, i przepraszam jeśli dubluję jakiś temat gdzie jest odpowiedź ale nie mogłem nic konkretnego znaleźć
Krzysiek
Re: [Delta II, Dedra] wymienność części
: 18 kwie 2010, 11:36
autor: facio
Możesz wymieniać-pasuje ,a jeżeli chodzi o kokpit to też trzeba było by wymienić instalację elektryczną aby pasował.
: 18 kwie 2010, 13:44
autor: mac1us
Prawdopodobnie chodzi Ci o to, że delta ma dodatkowe wskaźniki, da się tylko trzeba kombinować z instalacją. Drzwi pasują całe kompletne, tapicerka i blacha są takie same, drzwi mają inną klamkę i wzór tapicerki, ale wszystko pasuje.
: 18 kwie 2010, 19:15
autor: Lorgbow
Zarówno ewentualny dawca i biorca kokpitu mają najbogatsze deski(2x HF Turbo) - temp oleju, check, itd. Co ewentualnie trzeba byłoby przerabiać w instalacji, zakładając że do Dedry chciałbym również przełożyć elektrykę szyb tylnych z delty. Rozumiem że na mocowania kokpit będzie pasował?
Dziękuję za odpowiedź w sprawie tapicerki i blach drzwi - na szczęście zostały mi drzwi z delty
: 18 kwie 2010, 20:01
autor: mac1us
Na privie trochę napisałem, ale dopiszę jeszcze dla potomnych i uzupełnie tutaj.
Deska rozdzielcza będzie pasować, boczki, siedzenia. Szczerze nie wiem, czy dedra do deski będzie miała takie same kostki do wskaźników i checka, ale pewnie nie, bo w Delcie jest on jeszcze rozbudowany o poziom oleju, poziom płynu do spryskiwaczy, układu chłodzenia, a Dedra ma tylko żarówki i drzwi. Prawdopodobnie będziesz musiał z tych dodatkowych zrezygnować, a jeżeli nie to zmiana zbiorniczków i ciągnięcie przewodów do kabiny. Chyba będzie najlepiej jak rozkręcisz i porównasz, skoro masz dostęp do tych aut, bo przykładowo panel klimy jest taki sam, a trochę inaczej mocowany.
: 18 kwie 2010, 22:25
autor: Lorgbow
No tak zrobię, będę miał dostęp do delty w całości, delty w częściach i dedry w całości
będę działał, ale z kokpitem dopiero w długi weekend
: 08 wrz 2012, 9:38
autor: strzygonn
Na 100% siedzenia z delty II pasują do dedry?
Odp: Delta II/Dedra - wymienność części
: 10 wrz 2012, 15:36
autor: dawidson
strzygonn pisze:Na 100% siedzenia z delty II pasują do dedry?
Nie wszystkie do wszystkich.
Re: Delta II/Dedra - wymienność części
: 22 wrz 2012, 19:41
autor: bassman
Poza wersją trzydrzwiową.
: 16 kwie 2013, 7:43
autor: strzygonn
A jeśli chodzi o przeszczep silniki 16v z delty do dedry 8v? Któryś będzie pasował? Czytałem trochę o swapie i podobno da się prawie wszystko ale najłatwiej jest w obrębie jednej marki a najlepiej modelu bo często mocowania są identyczne i można obejść się bez ciecia i spawania w komorze silnika.
: 16 kwie 2013, 9:10
autor: dawidson
strzygonn pisze:A jeśli chodzi o przeszczep silniki 16v z delty do dedry 8v? Któryś będzie pasował? Czytałem trochę o swapie i podobno da się prawie wszystko ale najłatwiej jest w obrębie jednej marki a najlepiej modelu bo często mocowania są identyczne i można obejść się bez ciecia i spawania w komorze silnika.
Tzn który silnik dokładnie na jaki chcesz zmienić?
Ciąć ani spawać nie trzeba w żadnym wypadku bo wszystkie silniki wiszą tak samo - zwyczajnie potrzebne są łapy od wersji którą wkładamy.
www.delta-HF.com
Re: Odp: Delta II/Dedra - wymienność części
: 16 kwie 2013, 11:21
autor: strzygonn
dawidson pisze:strzygonn pisze:A jeśli chodzi o przeszczep silniki 16v z delty do dedry 8v? Któryś będzie pasował? Czytałem trochę o swapie i podobno da się prawie wszystko ale najłatwiej jest w obrębie jednej marki a najlepiej modelu bo często mocowania są identyczne i można obejść się bez ciecia i spawania w komorze silnika.
http://www.delta-HF.com
Obecnie mam jednostkę 1,6 8v silnik dość prosty i tanie części eksploatacyjne ale na dedrę 70KM to niestety trochę mało przy jej masie
Wiec wpadłem na pomysł swapa bo polubiłem to auto i myślę o czymś co da mi przynajmniej 100KM lub więcej...
Chciałbym umieścić 1,6 lub 1,8 16v wydaje mi się że maja rozsądny stosunek mocy do spalania... Który byś polecił i w jakiej wersji?
: 16 kwie 2013, 12:09
autor: rain
Ostatnio przekałdałem całą tapicerkę z Dedry SW, do Delty 5D. Wszystko pasowało. Łącznie z wykładziną podłogi. Tylna kanapa tez plug&play. Delta posiada odpowiednie dziury montażowe.
: 16 kwie 2013, 19:24
autor: GrimlocK
strzygonn pisze:dawidson pisze:strzygonn pisze:A jeśli chodzi o przeszczep silniki 16v z delty do dedry 8v? Któryś będzie pasował? Czytałem trochę o swapie i podobno da się prawie wszystko ale najłatwiej jest w obrębie jednej marki a najlepiej modelu bo często mocowania są identyczne i można obejść się bez ciecia i spawania w komorze silnika.
Jeżeli nie masz zamiaru robić przed wymianą remontu tylko wrzucić i wymienić rozrząd/jakieś mniejsze rzeczy to szukaj w miare świezego 1.6 16v. Ta sama rodzina co 8v, tak samo wytrzymały, eksploatacja tania i duża bezawaryjność. W przypadku 1.8 16v i 2.0 16v może być cięzko znaleźć silnik dający się wrzucić bez remontu
Ja jakiś czas temu przekładałem wnętrze z Delty 5D do Delty 5D - zastępowałem tkaninę fotelami z alcantarą + dzieloną kanapą. Wszystko oczywiście pasuje tylko trzeba pamiętać o zabraniu z dawcy takiego elementu, który przykręca się do karoserii pośrodku kanapy, z dwoma bolcami. Moja Delta ze zwykłą kanapą tego nie miała.
: 17 kwie 2013, 13:09
autor: strzygonn
GrimlocK pisze:Jeżeli nie masz zamiaru robić przed wymianą remontu tylko wrzucić i wymienić rozrząd/jakieś mniejsze rzeczy to szukaj w miare świezego 1.6 16v. Ta sama rodzina co 8v, tak samo wytrzymały, eksploatacja tania i duża bezawaryjność. W przypadku 1.8 16v i 2.0 16v może być cięzko znaleźć silnik dający się wrzucić bez remontu
A jeśli chodzi o komputer to trzeba go wymienić na ten do 16v czy można przeprogramować obecny pracujący z 8v? A jeśli wymienić to wtyczka będzie pasować?
