Kappa - amortyzatory tył oraz dziwne brzęczenie
Witam. Chciałbym się dowiedzieć w jakiej cenie mogę dostać amortyzatory (tył) do Lancii Kappy 2.0 95r. używane i czy może ktoś z was posiada? A druga sprawa to problem podczas kręcenie kierownicy otóż gdy ruszam z miejsca (z małą prędkością) i kręcę kierownicą to strasznie 'brzeęczy' wydaje mi się że to pompa od wspomagania. Czy miał ktoś już z was do czynienia z takimi objawami ? Ile was kosztowała naprawienie tego ?
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Re: Lancia Kappa - amortyzatory tył oraz dziwne brzęczenie
Na początku kolego wypełnij pole "miejscowość"
po drugie "brzęczenie" kierownicy może być spowodowane kilkoma czynnikami. Sprawdzałeś czy płyn hydrauliczny jest w porządku? może masz wyciek i maglownica wydaje taki odgłos...
po trzecie opłaca Ci się wydawać kasę na używane amortyzatory nie widząc czy nie kupisz czegoś podobnego do obecnych?? Jeżeli już koniecznie chcesz używki spróbuj tutaj - Lancia Części Jaworzno
A gdzie pojemniczek z płynem hydraulicznym się znajduje ? Nie bardzo rozumiem o co Ci chodziło
"po trzecie opłaca Ci się wydawać kasę na używane amortyzatory nie widząc czy nie kupisz czegoś podobnego do obecnych?? Jeżeli już koniecznie chcesz używki spróbuj tutaj - Lancia Części Jaworzno" Czyli lepiej kupić nowe czy jak ?
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Podobny dźwięk wydaje maglownica, kiedy poziom płynu hydraulicznego jest zbyt niski...
zbiorniczek znajduję się na podszybiu z prawej strony. Musisz podnieść zaślepkę plastikową i pod nią masz zbiorniczek.
Kupując nowe masz pewność, że kupiłeś sprawne amortyzatory. Poprawi się komfort jazdy a przy używanych nie masz żadnej pewności co kupujesz... równie dobrze możesz kupić amortyzatory, które okażą się w gorszym stanie od tych które masz teraz i w efekcie kasa w błoto a zawieszenie nadal do roboty...
A jesteś w stanie powiedzieć ile nowe amortyzatory będą kosztować ?
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
Nie dam sobie reki uciąć, ale amorki kosztują ok 330 zł szt. z tego co się orientuję.
Sprawdź sobie jesz dokładnie bo nie chcę Cię w błąd wprowadzić...
Kayaby po 380pln kupowalm ,
byly Magnumy po 290pln ,to sa najtansze do kappy ,ale nie mieli juz ich na magazynie,
amory to chyba najdrozsze elementy eksploatacyjne do Kappy
- bargaw3181
- Imię: Bartłomiej
No nie da się ukryć a biorąc pod uwagę nasze drogi to osobiście wolałbym kupić już troszkę droższe ale lepszej jakości
Bargaw sprawdzałem dzisiaj ten płyn hydrauliczny i zbiorniczek jest pełny. I nie bardzo wiem co z tym brzęczeniem zrobić
Na początek proponuje wymienić olej w instalacji wspomagania-może pomoże, jak nie pomoże-rozejrzeć się za drugą pompą (o ile to brzęczenie pochodzi od pompy wspomagania)...
Łukasz (Luckyy) swego czasu wyjąca pompę zalał ceramizerem i twierdził onegdaj, że to pomogło. Nie wiem co prawda na jak długo, bo nigdy go o to nie pytałem ...volf pisze:Na początek proponuje wymienić olej w instalacji wspomagania-może pomoże, jak nie pomoże-rozejrzeć się za drugą pompą (o ile to brzęczenie pochodzi od pompy wspomagania)...
Łukasz działa Ci ta pompa jeszcze?
