Thema - Czujnik, Co to za czujnik na termostacie?
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 07 kwie 2010, 21:20
Witam!
Ostatnio rzucił mi się w oczy nie podpięty czujnik znajdujący się na wężu idącym do termostatu. Nie wiecie może za co on odpowiada? Najgorsze jest to ze w pobliżu nie ma żadnej wtyczki która mogła by do niego iść.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Re: Thema - Czujnik, Co to za czujnik na termostacie?
Post autor: Ramzes_II » 08 kwie 2010, 21:45
Wyglada bardziej na wlacznik termiczny niż czujnik...
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 08 kwie 2010, 21:50
ten czerwony? to nie wtyczka elektryczna, z niego idą dwa wężyki do digiplexu (czy jak to się nazywa) ,
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 08 kwie 2010, 21:57
Jezeli to jest 16v termostat nie przypomina w zadem sposob orynigalu. Ten czujik jest wkrecony w korpus, czy trzyma sie na kleju bo do zludzenia przypomina czujnik montowany w instalacjach LPG. Natomisat powyzej tego czujnika wydaje mi sie, ze znajduje sie ogyginalny tylko zlamany.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 08 kwie 2010, 21:59
topcio1 pisze:ten czerwony? to nie wtyczka elektryczna, z niego idą dwa wężyki do digiplexu (czy jak to się nazywa) ,
Ten cerwony, to wlasnie mialem na mysli piszac w poprzednim poscie o ulamanym oryginalnym czujniku.
topcio
Post autor: topcio » 08 kwie 2010, 22:00
Mariusz91 :!: :!: :!: o który czujnik dokładnie pytasz ??
Delta Intergale 16v
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 08 kwie 2010, 22:04
to ulamane czerwone z dwoma króćcami to termiczny włacznik podcisnienia stosowany często przy gaznikach z automatycznym ssaniem.
topcio
Post autor: topcio » 08 kwie 2010, 22:05
Ramzes_II pisze:to ulamane czerwone z dwoma króćcami to termiczny włacznik podcisnienia stosowany często przy gaznikach z automatycznym ssaniem.
: ok2 : nie wiedziałem jak to nazwać
Delta Intergale 16v
mac1us
Post autor: mac1us » 08 kwie 2010, 22:09
Ja w 16v tyle, że Delcie w termostat mam wkręcone tak samo jak tu 2 czujniki temperatury jeden do zegara, a drugi do ecu.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 08 kwie 2010, 23:39
Nie sprecyzowałem ;) Zacznijmy od tego ze jest to Lancia Thema Mk2 2.0 16v bez V.I.S czyli na Jetronicu LE3.2. Chodziło mi konkretnie o ten czujnik, czy co to jest, z którego idzie kabel. Ten wyżej też zauważyłem, ale on to już wogóle dziwny jest. Jeśli chodzi o digiplexa to do niego raczej wszystko jest podpięte. Jedynie na wiązce z ECU mam wystające dwa kable. Żółty i czarny, które są obcięte i nie mają wtyczki. Ten o którym mówię czyli z wystającym złączem jest jakby wkręcony w termostat a drugiej strony dochodzi do niego wąż. Czerwony ułamany wygląda oryginalnie.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 09 kwie 2010, 20:32
Taj jak pisalem w poprzednim poscie to nie jest oryginalny termostat. Te obciete kable sa gdzies w poblizu termostatu. A ten czujnik z luzna wtyczka o ktorym piszesz to prawdopodobnie czujnik uzywany w instalacjach LPG nawet wtyczka to sugeruje oryginalnie wtyczki tego typu w bosch jetronik nie wystepowaly. Jutro sprawdze u siebie jakie maja kolory kable do czujnika temperatury.
Ogolnie przy nie podpietym czujniku auta na jetroniku nie zapalisz, lub zapali i momentalnie gasnie.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 10 kwie 2010, 23:05
Czujnik temperatury jest podpięty. Jest z drugiej strony. Kolejny czujnik jest na zaworze termicznym przykręconym do termostatu. No i właśnie wypatrzyłem jeszcze te dwa. Zrobie dokładne zdjęcia i wstawię. :D
