Kappa - uszkodzone radio?
- Skalniak71
Witam.Mój problem sprowadza się do tego że nie mogę włączyć mp3 w moim radiu, a w zasadzie, nic nie moge zrobić. Podłączałem kostki ISO i działa ale tylko wysuwanie płyt brak podświetlenia i jakiejkolwiek reakcji na naciskane przyciski w radiu. Radio leżało ok. 3miesiące w szafce i wątpie żeby coś się stało. Probowałem podłączać na wszystkie sposoby i nic. Dodam jeszcze,że wtyczki wychodzące z auta (2szt.) nie pasują mi do radia, ponieważ mam "zintegrowane" zasilanie i sygnał na głosniki w jednej kostce. Dokupowałem specjalne ISO i łączyłem ale zero reakcji. Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny? Będę wdzięczny za jakąkolwiek próbe pomocy. Pozdrawiam
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa - uszkodzone radio?
zacznę może od tego czy przekręciłeś kluczyk w stacyjce?
Sprawdź czy na tych kostkach w aucie masz 12V na żółtym i czerwonym kablu przy przekręconej stacyjce.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
W kappie są 2 kostki ale to są kostki ISO. 1 kostka ma kabli o ile się nie mylę niebieski(jako REM-sterowanie np antena) żółty-dodatkowy+ bez którego radio nie odpali,czerwony+, czarny - i chyba pomarańczowy(ale nie pamiętam na co to) Sprawdź opis ISO. 2kostka zawiera 8przewodów po 2 z każdego koloru(tzn. + i -)na głośniki- a w kappie jest ich 6(przynajmniej u mnie). Najlepiej spr przyrządem czy idzie napięcie po przekręceniu kluczyka na kostkę(przyząd 11zl w praktikerze) Jeśli idzie i kolory zasilania z kostki zgadzają się z przewodami z radio to znaczy ze z radiem cos nie tak. A przypomniało mi się podłącz 2 przewód żółty pod plusa-czerwony bo jeśli kojarzę twój problem to jest on "związany z tym "Podłączałem kostki ISO i działa ale tylko wysuwanie płyt brak podświetlenia i jakiejkolwiek reakcji na naciskane przyciski w radiu."
Napisz jak poszło;)
Napisz jak poszło;)
warren78 - krzysiek
Lancia Kappa 2.0 V.I.S + LPG sekwencja
- Skalniak71
Aha.stabraf pisze:zacznę może od tego czy przekręciłeś kluczyk w stacyjce?
Zasilanie było sprawdzane, podłączenia tak jak mówisz. Płyty wysuwa, przyciski nie świecą. Jestem ciekaw co jest nie tak. Radio samo z siebie by się nie "spaliło" a nawet bezpiecznika 10A nie wymieniałem przy nim... dziwna sprawa...warren78 pisze:W kappie są 2 kostki ale to są kostki ISO. 1 kostka ma kabli o ile się nie mylę niebieski(jako REM-sterowanie np antena) żółty-dodatkowy+ bez którego radio nie odpali,czerwony+, czarny - i chyba pomarańczowy(ale nie pamiętam na co to) Sprawdź opis ISO. 2kostka zawiera 8przewodów po 2 z każdego koloru(tzn. + i -)na głośniki- a w kappie jest ich 6(przynajmniej u mnie). Najlepiej spr przyrządem czy idzie napięcie po przekręceniu kluczyka na kostkę(przyząd 11zl w praktikerze) Jeśli idzie i kolory zasilania z kostki zgadzają się z przewodami z radio to znaczy ze z radiem cos nie tak. A przypomniało mi się podłącz 2 przewód żółty pod plusa-czerwony bo jeśli kojarzę twój problem to jest on "związany z tym "Podłączałem kostki ISO i działa ale tylko wysuwanie płyt brak podświetlenia i jakiejkolwiek reakcji na naciskane przyciski w radiu."
Napisz jak poszło;)
- Skalniak71
Przyczyną była padnięta końcówka mocy. Gość z pseudowiedzą wcisnął mi rzekomo kostki od radia Sony. W rzeczywistości szpec powiedział mi, że były od Pioniera i podłączając je spaliłem końcówke. Koszt naprawy 60zł... dzięki za odpowiedzi.
