Lybra - stuki w przednim i tylnym zawieszeniu
- Imię: Marek
Witajcie,
W mojej Lybrze pojawily sie ostatnie stuki z przedniego i tylnego zawieszenia. Ale tylko na krotkich nierownosciach, dziurach itp. Mniemam wiec, ze to nie amortyzatory. Koncowki drazkow niedawno zmienialem i sa tez oki, bo stuki nie powoduja przenoszenia drgan na kierownice.
Czy moze ktorys z szanownych uzytkownikow Lybry zmienial juz jakies podzesoply zawieszenia? Ktore z nich sa najbardziej podatne na uszkodzenia? Od ktorego elementu zaczac sprawdzanie? Stabilizator, wahacz...?
Dzieki za pomoc i pozdrawiam,
Marek
Marek
- Nat
Jak i w przednim i w tylnim to niedobrze.
Podziele się moim doswiadczeniem z przedwczoraj- coś zaczęło mi stukać z tyłu łudząco podobnie do zawieszenia. Okazało się, że to mocowanie układu wydechowego, które na jakims lodzie się urwało. Chwila spawania i cisza w autku.
- Imię: Marek
Nie, nie. To na pewno nie tlumik. Cos w zawieszeniu.
Jesli chodzi o przod to gumy stabilizatorow
- Imię: Marek
No to juz znalazlem przyczyne stukow. Rzeczywiscie zaczalem szukac najpierw w ukladzie mocowania rury wydechowej. Ale bylo wszystko oki. W elementach tylnego zawieszenia tez cihutka jak makiem zasial. A wiec przod. Okazalo sie, że rozwalone jest lewe ciegno laczace amortyzator z kierowniczym drazkiem reakcyjnym. I dlatego czy wpadlo mi lewe czy prawe kolo to zawsze bylo slychac walenie.
Kupilem dwa niemieckie zamienniki po 60 zl za sztuke. Wymiana 60 zl.
Pozdrawiam,
Marek
Pozdrawiam,
Marek
http://images1.fotosik.pl/33/afpepbntrcz0v6iu.jpg[/img]
Hej,
Czy moglbys wskazac na rysunku, o ktory element chodzilo? Wyglada na to, ze nr. 3. Mam podobne tajemnicze stuki i chcialbym sie przygotowac do ew. zakupu ...
Pozdrawiam,
/muha/
Hej,
Pozdrawiam,
/muha/
/muha/
- Imię: Marek
Tak, numer 3 do wymiany. Wprawdzie mialem uszkodzony tylko lewy, ale zdecydowalem, ze wymienie oba. Koszt nieduzy, a bedzie lepiej.
To jest bardzo charakterystyczne walenie. Jakby ktos mlotem w podloge naginal. I mozna je bardzo latwo wykryc. Nie pojawia sie, gdy samochod bujasz wzdluznie (czyli oba amortyzatory przednie pracuja tak samo).
Jak bedziesz go bujal lewa-prawa to bedzie slychac cichutkie pukanie. Najlepiej bujac naciskajac na prog. Ale jesli jest walniety prawy, to nie bedzie nic slycha, jak bedziesz naciskal lewy prog i odwrotnie.
Powodzenia,
Marek
Powodzenia,
Marek
- Imię: Marek
Witajcie,
No i problemow z zawieszeniem ciag dalszy. Wyobrazcie sobie, ze ASO wymienilo mi ciegna (nr 3 na rysunku powyzej). Po calej robocie - jak nigdy przedtem - postanowilem w domowym zaciszu (czytaj: kanale) sprawdzic jakosc roboty. Okazalo sie, ze mechanicy nie mogli odkrecic srub mocujacych ciegna do drazka reakcyjnego (nr 1 na rysunku powyzej). I, o zgrozo, katastrofa. Nieudolni mechanicy prawie poucinali ucha po oubu stronach drazka reakcyjnego!!!!. Wlasciwie nie bylo do czego przykrecic ciegna!!! Pojechalem z reklamacja. Szef serwisu bez zadnych watpliwosci stwierdzil, ze robota jest spartolona i bardzo grzecznie i rozsadnie zapytal mnie o mozliwosci rozwiazania tego palacego problemu. Zaproponowal mi mi spawanie. Ja na to, ze pojade do rzeczoznawcy po opinie o stanie zniszczenia elementu i mozliwosci dalszego uzytkowania samochodu po zaspawaniu przeciecia. I to byl ruch za 100 punktow! Na szefa padl blady strach i znowu bez zajakniecia zmienil front i zaproponowal wymiane czesci na nowa. Ja, rownie grzecznie, zgodzilem sie na te propozycje.
Mam w zwiazku z tym dwa pytania, moze ktos przerabial juz temat drazka reakcyjnego w Lybrze lu innych Lanciach:
- czy gumy z zaciskami mocujacymi drazek (czesc nr 1 na rysunku powyzej) do podwozia wystepuja jako oddzielne elementy (z rysunku powyzej wyglada, ze nie)?
- czy wymiana takiego drazka to skomplikowana operacja? zagladajac pod podwozie wyglada na to, ze trzeba rozebrac pol samochodu:( ale moge sie mylic.
Dzieki za odpowiedz i kontrolujcie prace swoich mechanikow!!!
Pozdro,
Marek
PS Po pomyslnie zakonczonych dzialaniach napisze, co to byl za serwis.
Pozdro,
Marek
- Nat
A gdziez to w Warszawie są tacy rzeźnicy?
- Imię: Marek
To nie w Wawie. Nie korzystam ze stolicznych ASO po tym, jak mnie niefachowo obsluzyli. Jezdze do podmiejskiego serwisu. Nieduzy, kilka napraw juz tam wykonywalem - jak do tej pory porzadnie i dosc tanio. Poza tym jestem tam KLIENTEM, a nie numerem zlecenia, jak w Warszawie.
Jesli pozytywnie rozwiaza moj proble, to i tak wystawie im pozytywna opinie i z czystym sumieniem polece ten warsztat. Ale poczekajmy... Zeby nie zapeszyc.
pozdro,
M
pozdro,
M
Witam,"kartonik" pisze: Mam w zwiazku z tym dwa pytania, moze ktos przerabial juz temat drazka reakcyjnego w Lybrze lu innych Lanciach:
U siebie jeszcze tego nie robilem, ale (polecony tu na forum) mechanik spoza ASO (choc z "przeszloscia" tamze ) stwierdzil, ze:
- "to prawda, co mowi ASO, nie da sie wymienic samych gum" - trzeba wymieniac caly stabilizator
- "to jest spora robota"
- zamiast wymiany gum mozna wlozyc w ich okolice jakies podkladki - tu juz nie wnikalem w szczegoly, zakladajac ze czlowiek wie, co mowi
Rozmawiajac z nim nie spytalem czy odpowiadajac na pierwsze pytanie mial na mysli czesci oficjalnie wystepujace w katalogu, czy wogole mozliwosci techniczne. Widzialem gdzies na allegro gumy do AR 156 i ktoregos Fiata - spora szansa, ze pasowalyby i do Lybry. Ale z kolei EPER pokazuje te gumy jako oddzielne czesci do AR, a do Lybry - nie.
Pozdrawiam,
/muha/
/muha/
- Imię: Marek
No wiec informuje zainteresowanych o dalszej czesci mojej przygody z zawieszeniem. Jak sie okazalo, wymiana drazka reakcyjnego nie jest tak "gruba robota" - 1,5 godziny i po krzyku.
Warsztat z usmiechem mnie obsluzyl i wymienil popsuty przez nich drazek na nowiutki prosto z folii. Ale... po dokladniejszych ogledzinach podwozia okazalo sie, że mam peknieta sprezyne w prawym przednim makpersonie:( Tak wiec inwestycji ciag dalszy... A teraz najciekwasze. Zamowilem sprezyne od razu w tym samym serwisie, bo zaufany i jak popsuli to naprawili, ale sie okazalo, ze najblizszy wolny termin w warsztacie maja... za dwa tygodnie. Dodam, ze wczesniej na wymiane paska rozrzadu umawialem sie z dnia na dzien. Jaki z tego wniosek? Musze spadac na drzewo ze swoja Lancia, bo oni tego strucla maja po dziurki w nosie:) Tak wiec koledzy, patrzcie na rece swoim mechanikom.
Pozdrawiam,
Marek
PS Obiecalem podac nazwe serwisu: Dabia Stara k. Ryk, Auto Service Warowny
Pozdrawiam,
Marek
