Kappa 2.0 20v - wymiana paska rozrządu (BEZ BLOKAD)
Energetyk
Imię: Daniel
Re: Kappa 2.0 20v - wymiana paska rozrządu (BEZ BLOKAD)
Post autor: Energetyk » 18 kwie 2017, 13:44
Pół ząbka na kołach zębatych nie wygląda na wiele ale już na krzywce jest to dużo. Wystarczy trzymać się zaleceń fabryki która nie bez powodu każe te koła luzować i do paska dostosować. Nie wiem czemu, nie zastanawiam się czy ma to sens czy nie. Fabryka robi tak jak ma być i tak ma być.
Ja już od dawna miałem na uwadze ten filmik i wedle niego wymieniałem rozrząd u siebie. Wszystko działa jak trzeba.
Jedynie nie luzowałem koła wałka wydechowego bo idealnie zgodziła się jego pozycja z paskiem/oznaczeniem i blokadą.
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
volf
Post autor: volf » 18 kwie 2017, 14:02
Fabryka to chyba nawet silnik zaleca wyciągać do takiej wymiany :lol:
Oczywiście jak ktoś posiada blokady to jak najbardziej powinien postępować zgodnie z instrukcja ale temat postu jest inny :)
I ja naprawdę nie widzę możliwości, by taka wymiana na znaki (oczywiście o ile ktoś to zrobi z wystarczającą dokładnością i starannością) wprowadziła jakiś błąd. Bo niby skąd miałby się on wziąć :?:
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 18 kwie 2017, 14:24
Jeśli mamy pewność że wcześniej było ok to skutki ewentualnego błędu będą niewielkie. Jeżeli ktoś kupuje auto i robi "pakiet startowy" to na wymianę rozrządu bez blokad bym się nie pisał :)
Egon
Post autor: Egon » 18 kwie 2017, 16:54
W kwestii blokad jest jeszcze najważniejszy punkt, jakiego producenta są te blokady i ile odbiegają od oryginału.
Lancia Klub Polska - Łódź
Krawiec1
Post autor: Krawiec1 » 18 kwie 2017, 18:46
patrząc na producenta blokad, to zaraz napiszcie, że to zależy od zużycia wałków.
powiem tak, ustawiajcie jak chcecie, ale zobaczcie na okienku w skrzyni i na kompresję.
można ustawiać bez blokad, ale wtedy okienko w skrzyni lub zegar i manometr :)
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 18 kwie 2017, 23:09
Czujnik zegarowy lepszy, łatwy w obserwacji. Oznaczenie w okienku niby ok ale napewno mniej precyzyjne.
volf
Post autor: volf » 19 kwie 2017, 9:46
Jak się robi na blokady to faktycznie trzeba szukać precyzyjnie GMP a jak na znaki robione własnoręcznie (bez blokad) to nie ma przecież potrzeby, bo co to niby miało by nam dać :)
I jeszcze niech ktoś, moze kolega Krawiec1, wyjaśni jakim cudem przy takiej garażowej wymianie otrzymamy przesuniecie o pół ząbka :lol: Zakładając oczywiście, ze przy poprzedniej było wszystko ok. a koła same się nie luzują i nie przestawiają względem wałków...
drnogood
Post autor: drnogood » 19 kwie 2017, 10:26
Pasek się rozciąga i możesz przestawić zakładając nowy pasek.
Będzie jeździć bo jest w komputerze samoadaptacja i prawdopodobnie nie poczujesz tego.
A kółka się luzuje w celu prawidłowego jego napięcia na całej długości.
volf
Post autor: volf » 19 kwie 2017, 11:29
To napisz jeszcze ile się rozciąga i kiedy (po jakim przebiegu) robisz korektę ustawienia rozrządu :?:
Zresztą to i tak nie ma znaczenia, bo podczas takiej wymiany odnosisz się wprawdzie do starego paska ale do momentu kiedy był nowy : ok2 :
Co do prawidłowego napięcia-jak to w takim razie działa w dieslach skoro kół się tam nie luzuje a napinacz jest taki sam :lol:
drnogood
Post autor: drnogood » 19 kwie 2017, 12:15
W swoim tdsie masz jeden wałek. Więc co chcesz synchronizować :lol:
Egon
Post autor: Egon » 19 kwie 2017, 13:13
Dobra wiadomo że jak się ma sprawdzone blokady lepiej na blokady. Ja w swojej poprzedniej kappie gdy pisałem ten temat na ustawionym rozrządzie bez blokad zrobiła 80 tyś i ja sprzedałem. Blokady bardzo ułatwiają napięcie paska, bez ta operacja jest utrudniona.
volf
Post autor: volf » 19 kwie 2017, 13:58
drnogood pisze: 19 kwie 2017, 12:15 W swoim tdsie masz jeden wałek. Więc co chcesz synchronizować :lol:
Pompę wtryskową i wymaga ona dokładniejszej synchronizacji niż wałek rozrządu :nono:
drnogood
Post autor: drnogood » 19 kwie 2017, 14:41
volf pisze: 19 kwie 2017, 13:58
Widać że nie wiesz o czym piszesz.
Pompę ustawiasz po spięciu rozrządu. Jeżeli jest to wymagane ;)
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2017, 16:59 przez drnogood, łącznie zmieniany 1 raz.
volf
Post autor: volf » 19 kwie 2017, 16:10
drnogood pisze: 19 kwie 2017, 14:41 Widać że nie wiesz o czym piszesz.
Oczywiście Ty wiesz :lol:
Wymieniałem rozrząd w TDS już 2 razy (bez przestawiania/ustawiania pompy by była jasność). Po fakcie sprawdziłem kompem jak tam sprawa wygląda i było ok., żadne korekty potrzebne nie były.
Oczywiście po jakimś tam większym przebiegu pewnie korekta jest potrzebna, bo w pompie coś tam się jednak zużywa i jest to mechanizm o wiele bardziej złożony niż taki wałek rozrządu :)
By była jasność-ja nie zakazuje wymiany rozrządu przy użyciu blokad ale pisanie, że bez blokad nie da się tego zrobić dobrze jest idiotyzmem. To, ze nie każdy to będzie potrafił zrobić to nie znaczy, ze się nie da :)
drnogood
Post autor: drnogood » 19 kwie 2017, 16:56
Ja nie napisałem że sie nie da bez blokad.
W tdsie tez po zmianie paska nie ustawiałem pompki.
A komentarze w stylu idiotyzmów to pozostaw dla siebie.
Wróć do „Zrób to sam”
