Nuova Delta - wolne obroty na gazie
: 18 lut 2006, 16:59
autor: s9123
witam!mam lenke 1,6 lpg i pytanie co od wolnych obrotów na gazie na cieplym silniku!tzn zmienilem niedawno swiece na takie jak maja byc oryginalnie bo mialem z lanci delty gt!i musze stwierdzic ze gorzej mi odpala na gazie jak silnik jest cieply i nierowno chodzi , ma jakies 600-800 obr do puki nie przygazuje i wtedy rowna na jakies900!pytanie czmu sie tak dzieje i jak mozna to zmienic?
: 18 lut 2006, 21:52
autor: makek
Zmień na poprzednie świece, aby było pewne, że to falowanie jest od świec. Przerwę na elektrodach masz taką jak w starych?
: 19 lut 2006, 11:39
autor: zaba156
odstep elektrod swiecy, nie wiem jaki masz silnik wiec:
1,6ie 8v - 0.85 - 0.95 mm
1,6ie 16v - 0.8 mm
proponuje zastosowac swiece NGK
: 24 lut 2006, 16:59
autor: s9123
własnie to sa swiece NGK i to parametrami dobrane do tego silnika.....i nie wiem o co chodzi jak chłodny to tylko dotkne a jak cieply to szmula kilka razy zanim zaskoczy zaczyna mnie to denerwowac lekko mówiąc
: 24 lut 2006, 17:21
autor: s9123
wlasnie mam swiece NGK i to parametrami dobrane do silnika 1.6 8v, 835c1 i jak zimny to spoko zapala ale jak cieply silnik to szmula kilka razy zanim zlapie!bardzo mni to irytuje bo nie po to zainwestowałem w swiece zeby na nowych było gorzej niz na starych!
