Y - Problem z podświetlaniem przycisków do szyb
witam, ciężko to opisać,więc mam mały problem nie świecą mi przyciski do szyb, dostałem się do tego przycisku od strony pasażera, wykręciłem ten plastik w którym jest ten przycisk i pod spodem był podłączony kabek z kostką, którą wypiąłem, 2 kostka jest przyczepiona do tego przycisku tworzy jak by całość są jeszcze zaczepy na kostce ale nie chcą puścić, i dalej nie wiem jak się dostać. moja lancia to ypsilon elefantino 1.1 (97r)
Lancia ypsilon 1.1 (97r)
- Nat
Odp: Ypsilon - Problem z podświetlaniem przycisków do szyb
1. Serdecznie witamy na naszym forum. Skorzystaj z podforum "powitania", by się przedstawić i przywitać.
2. Lancię możesz przedstawić w dziale "nasze Lancie"
3. Zachęcam do używania takiej opcji: "Szukaj"
Z pewnością znajdziesz dzieki niej odpowiedź na banalne pytania. Ja po ok. 5 sekundach poszukiwań znalazłem np ==>to<== (kliknij). A to nie jedyna informacja na ten temat!
Powodzenia w likwidacji usterki.
dzięki jednakże po wpisaniu dokładnie podświetlanie przycisków szyb wyskoczyło mi dużo linków z lanciami kappa itd ale i tak dzięki wielkie!
