Delta II - montaż felg 14'' w 2.0 16v
: 15 lut 2010, 22:20
autor: ryjeks
Witam wszystkich gdyż to mój pierwszy post na tym forum!
A pytanie brzmi
Czy będą pasowały felgi 14" do Delty II z 1993r z silnikiem 2.0 16v??
Aktualnie mam alusy 15", a chcę dokupić stalowe 14" i zastanawiam się czy będą pasować, bo z tego co widziałem są dość duże tarcze z przodu. A pytanie dodatkowe, jeśli 14" pasuje to jakie ET powinny mieć?
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Piotrek
Odp: Lancia Delta II 2.0 16v i felgi 14"
: 15 lut 2010, 23:06
autor: dr_scott
Jeśli masz z przodu tarcze o średnicy 257mm to 14" wejdą, jeśli masz 284mm to nie wejdą.
Sprawdź jakie masz koło zapasowe, zwykłe czy dojazdówka? Sprawdź jaką ma średnicę.
A najlepiej to kup sobie na lato 16" a te 15-ki zmień na zimówki
: 16 lut 2010, 7:48
autor: schab
Z przodu masz tarcze 284 - tak że o felgach 14' możesz zapomnieć ! Mało tego - nie wszystkie 15' się mieszczą na te zaciski ...
Re: Lancia Delta II 2.0 16v i felgi 14"
: 16 lut 2010, 14:08
autor: mac1us
Rozwijając myśl poprzednika musisz zwrócic na przetłoczenia wewnątrz felgi musi ono byc zbliżone jak najbardziej do ramion. Na moim przykładzie, w naszym zasobie mamy 5 kompletów felg 15 calowych i tylko jeden komplet nie pasuje, ale każdy jest inny i miejsca na zacisk jest róznie.
: 16 lut 2010, 15:03
autor: Dawid
14" na bank nie wejdą.Za duża średnica tarcz.
Odp: Delta II - montaż felg 14'' w 2.0 16v
: 16 lut 2010, 18:10
autor: ryjeks
Dziękuję wszystkim za szybką odpowiedź. Do następnego pytania
