Lybra - czujnik temperatury
mam pytanko: gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej?
Albo się zepsuł albo coś nie styka - od wczoraj czasami po przekręceniu kluczyka pokazuje -32 C i rośnie do -8, -10 C. A czasami zgodnie z rzeczywistościa +3, +4. Mam nadzieje, że tylko się coś poluzowało, bo nie zawsze jest źle
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
- Imię: Marek
Szanowni koledzy,
Ja wiedzialem, ze komus to sie popsuje. Czujnik jest nie do kupienia w ASO jako element. Mozna by sprobowac poszukac rozbitego lusterka, ale z tym tez jest niejako maly klopot. U mnie bylo to samo. Jak sobie z tym poradzic? Otoz nalezy zakupic termistor NTC 10 kohm. Odkreccic czarny plastik pod lusterkiem, wyciagnac fabruczny czujnik, obciac go i przylutowac termistor. Nie ma znaczenia ktory kabelek do ktorej nozki termistora. Nalezy tylko delikatnie uzywac lutownicy, bo termistor moze ulec przegrzaniu i z naszej operacji nici. Potem izolujemy miejsca lutowania i wszystko dziala jak ta lala W wawce udalo mi sie kupic taki fajny termistorek, ktory jest od razu zabezpieczony przed wilgocia. W takiej fajnej obudowie. Cala operacja kosztuje 2.50 zl i zajmuje 15 minut pracy. U mnie takie rozwiazanie dziala juz grubo ponad rok. I o dziwo wskazuje temperatury z bledem +-1 stopien w porownaniu z termometrem rteciowym. Co moim zdaniem jest spokojnie do zaakceptowania.
Powodzenia.
Powodzenia.
Najpierw miałem spore problemy z dostaniem termistora. W końcu mi się udało ale mam taki bez obudówki. koleś w sklepie powiedział, żeby nasunąć na niego, np. rurkę termokurczliwą i będzie git.
A co do mojej części pracy to się nie spisałem. Pogoda paskudna, i tak najczęściej jest poniżej 3 stopni - to pikać i tak by pikało. Dlatego czekam, aż sie pogoda poprawi (żeby chociaż sucho było)!
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
- fqjcior
No i w końcu wczoraj wymieniłem ten czujnik - założyłem termistor wg opisu kartonika. Jak narazie działa bez zarzutów!!! W razie co mam w zapasie jeszcze 4 szt. Wielkie dzięki kartonik za pomoc! A termistorek kupiłem tu: www.tme.pl. Bez najmniejszych kłopotów. Polecam ten sklep.
Ja nareszcie rozwiązałem problem. (tzn juz dawno tylko zapomnialem o tym napisać). Okazało się, że sposób z termistorem jest bardzo dobry. Tylko u mnie dodatkowo zabrudzona była kostka przy drzwiach. Wystarczyło psiknąć preparatem do czyszczenia styków i czujnik działa bezproblemowo już prawie pół roku!!!
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy
też już naprawiłem swój termometr, podaję objawy, może ktoś będzie miał podobne w Lybrze:
- wskazania temp. spadały tak jakby odliczając od 20-25 stopni w dół, ale nigdy nie osiągały wskazania właściwej temp., zawsze było na +5 do 10 stopni ( a na zew. było koło 0)
- wskazania były zaniżane o ok 7 do 12 stopni, czyli na zew. 0, a na wyświetlaczy -12
- czasami było całkiem dobrze, ale krótko
Po odłączeniu kostki w drzwiach, pokazuje się ciągle ta sama temp. +10 stopni.
Uszkodzony termistor pokazywał rezystancję rzędu Mohm. Wyglądał tak, jakby do wnętrza czujnika dostała się woda i się przez to rozwalił.
Ja zamontowałem NTC 10kohm w koszulce termokurczliwej (uważać, żeby nie przegrzać termistora!!!) tak, żeby nie dostała się do niego wilgoć. U mnie jak na razie już drugi dzień działa .
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM
Toper
Odp: Lybra - czujnik temperatury
Sorry za odświeżenie starego tematu ale wole to niz zakładac nowy. Czeka mnie wymiana w/w termistora...nie wiem tylko jednej rzeczy...tę cala operacja (przylutowanie nowego) trzeba przeprowadzic na zewnątrz przy aucie czy mozna sobie wziac czesc do domu i przylutowac? Bo jak na zewnątrz to raczej nie bede mial gdzie podłączyc lutownicy :/kartonik pisze:Szanowni koledzy,
Powodzenia.
Lybra 1.9 JTD 115KM
Jesli na stykach centralki klimatyzaci zanotowałeś inne oporności od tych w/g tego:
Powdzenia
I przyczyną złych wskazań temp zewnętrznej nie jest instalacja samochodu to zdemontuj lusterko prawe przednie/na rysunku pokazane lewe ale prawe tak samo sie demontuje/ w/g tego:
I wymień czujnik.Powdzenia
Ostatnio zmieniony 16 sty 2010, 20:26 przez bobik123, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeszcze troche pozytecznych info:
Chyba każdy kto raz widział sterownik klimatyzacji od tyłu wie o co chodzi.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
to ja tylko dodam, że nie trzeba całego lusterka demontować. Wystarczy ten plastikowy element od dołu odkręcić, odciąć uszkodzony czujnik i przylutować nowy termistor.
Zaizolować całość, porządnie.
Właśnie przed chwilą założyłem termistorek bo oryginał działał z dużą zwłoką i jest o.k.
Niezłe przebicie, termistor 2złDalton666 pisze:Witam
Na Allegro są czujniki po 30 zł
>http://moto.allegro.pl/item878477748_cz ... _alfa.html
Ja przepłaciłem, dałem całe 2,50. Wkleiłem na klej do szyb do zatyczki z taniego długopisu, wygląda jak oryginał.
czujnik sie nagle sam naprawił, juz wszystko w porządku ...ale teraz tak z innej beczki...gdzie znajde takie procedury napraw jak na screenach od bobik123?
Lybra 1.9 JTD 115KM
