Thema-rozmiary felg
: 12 sty 2010, 7:59
autor: Artas
Jak byłem u wulkanizatora, to on twierdził według jakiegoś tam katalogu że do mojej Themy nie można założyć opon węższych niż 205
ewentualnie mogą być szersze.Moje pytanie jest następujące, czy 15`` w Themach były identyczne bez względu na wersje silnikową ? Chcialbym zakupić nowe zimówki, ale 195 i teraz nie wiem czy nie spadną mi z felg:)
Odp: Thema-rozmiary felg
: 12 sty 2010, 8:17
autor: Przemek
A jaki masz rozmiar felg?
: 12 sty 2010, 8:22
autor: Artas
15`` ale chodzi mi o szerokość czy jest standardowa
: 12 sty 2010, 8:53
autor: Lancista
7,5" maja orginalne felgi, mozesz zakładać 195
: 12 sty 2010, 9:42
autor: Przemek
Artas pisze:15`` ale chodzi mi o szerokość czy jest standardowa
No właśnie o szerokość felgi pytałem?
: 12 sty 2010, 10:06
autor: Artas
nie wiem jaki to rozmiar, 15`` a szerokość nie mam pojęcia, dlatego pytam czy w Themach szerokości były identyczne we wszystkich wersjach silnikowych, czy np. w turbo były szersze
: 12 sty 2010, 10:39
autor: Przemek
Może ta tabelka coś pomoże:
: 12 sty 2010, 11:02
autor: Artas
Mój jest turbo 16V LS SW więc 195/60 a ja mam 205/60, tylko ze w tej tabelce jest mowa chyba o samych oponach, więc wygląda na to że felgi są te same
Dzięki Przemek za pomoc
: 12 sty 2010, 11:21
autor: Przemek
To jest tabelka z instrukcji od Themy III serii: na górze masz podany rozmiar felgi (jeden dla wszystkich wersji):
6J x 15H2
: 12 sty 2010, 11:39
autor: Artas
Przemek pisze:To jest tabelka z instrukcji od Themy III serii: na górze masz podany rozmiar felgi (jeden dla wszystkich wersji):
6J x 15H2
Tak tak, już zaczaiłem
thx
: 12 sty 2010, 16:10
autor: Mariusz91
Mk2 ma takie same. Przynajmniej moja
: 12 sty 2010, 20:16
autor: samuel
Artas pisze:Mój jest turbo 16V LS SW więc 195/60 a ja mam 205/60, tylko ze w tej tabelce jest mowa chyba o samych oponach, więc wygląda na to że felgi są te same
To tak samo jak w Kappach. Dla mocniejszych wersji tj turbo i V6 były 205. Dla reszty 195. W każdym modelu były te same rozmiary felg
: 12 sty 2010, 20:51
autor: prezesjm
samuel pisze:Artas pisze:Mój jest turbo 16V LS SW więc 195/60 a ja mam 205/60, tylko ze w tej tabelce jest mowa chyba o samych oponach, więc wygląda na to że felgi są te same
No może podobnie tylko bo Thema/Croma ma pary dopuszczalne 195/60 i 205/55 a Kappa 195/65 i 205/60. Malutka różnica ale jednak.
: 12 sty 2010, 23:11
autor: Piszczyk
na zimę zdecydowanie 195/60R15 niż 205/55R15
chociaż ja na następny sezon chyba dobiorę 185/65R15
(chociaż powinna być wtedy felga 5,5 ale te pół cala tolerancji podają różne tabele ...
a tak trochę offtopic
ta sama instrukcja na rynek niemiecki dla MK III (strona 149) to nawet 205/55R15 nie podaje
a zaczyna się od 175/70R14 (felga 5,5x14) jako "serienmassig" dla 2,0 e.i.
(prawie jak w Trabancie)
