Delta - pompa paliwa
: 04 sty 2010, 10:17
autor: Lukasz KrK
Witam mam takie zapytanie lub potwierdzenie moich przypuszczeń.a wiec...
Podczaj jechania na stacje benzynowa brakło mi paliwa i auto stanelo...wiec dopchalem je spowrotem pod dom,zatankoalem kanister wlalem i nic....podczas kilku krotnych prob odpalenia akumulator padł,wiec wziolem z drugiego auta dobry ale dalej niechhce odpalic (prawdopodobnie padla pompa)ale moje pytanie jest takie poniewaz odchodzi odglos przy przekrecaniu kluczyka od pompy krotki tak jak by dzialala wiec czy jest jakas jeszcze szansa odpalic go bez ymiany pompy na nowa?Z gory dizekuje za porady
Odp: Delta - pompa paliwa
: 04 sty 2010, 15:01
autor: jerzy
Witam -prawdo podobnie masz zapowietrzony układ.Trzeba by otworzyć wlew paliwa następnie zdjąć przewód paliwowy przy silniku a najlepiej przedłużyć go i pociągnąć tak by paliwo leciało - tak jak byś spuszczał paliwo.Powinieneś widzieć w wężu powietrze .Spuść więcej byś był pewny,że nie ma powietrza-odzyskane paliwo wlej do baku i powinno być OK
_________________
lancia dedra 19td
: 05 sty 2010, 12:55
autor: Lukasz KrK
jednak padla pompa paliwowa bo wtryskiwacz nie rozpyla paliwa tylko kapie co jest spowodowane brakiem cisnienia w pompie
ma ktos na sprzedaz uzywke sprawna?
: 05 sty 2010, 16:28
autor: jerzy
Witam - a zrobiłeś tak jak opisałem? Bo padła Ci pompa wtedy kiedy brakło akurat paliwa czy to przypadek? czy zapowietrzenie.?Ja myślę,że to pierwsze.
___________________
dedra 19 td
: 05 sty 2010, 16:40
autor: topcio
to nie diesel aby zapowietrzyć układ, przy braku paliwa pompa zaciera się błyskawicznie
: 05 sty 2010, 20:13
autor: Endrju
topcio1 pisze:to nie diesel aby zapowietrzyć układ, przy braku paliwa pompa zaciera się błyskawicznie
tak jak pisze Topcio1...w benzynie układ się nie zapowietrza tak jak w dieslu...
mi w delcie 1,6 pompa padła 2 razy...raz zajechał się przy braku paliwa a drugi pry jeżdzeniu na rezerwie...fiatowskie pompy elektryczne bardzo nie lubią pracy na niskim stanie paliwa.
Lukasz KrK daj sobie spokój z używką...padnie szybciej niż się spodziewasz i w najmniej oczekiwanym momencie
Starą można zreanimować ale to zabieg krótkotrwały i też nigdy nie wiesz kiedy stanie...trzeba ją kopnąć dużym prądem
: 06 sty 2010, 13:59
autor: Lukasz KrK
tez jestem za nowa ale to jest spory jak dla mnie wydatek
na ktory mnie niestac auto stoi unieruchomione az zal patrzec i pewnie do wiosny tak bedize stalo
Re: Delta - pompa paliwa
: 09 sty 2010, 21:17
autor: wezuwiusz3
To jak nie masz kasy na pompę ,to po prostu zresetój kompa.Odepnik kable zapłonowe z aku i po godzinie jedż dalej.Pozdro.
Odp: Re: Delta - pompa paliwa
: 11 sty 2010, 9:26
autor: Lukasz KrK
wezuwiusz3 pisze:To jak nie masz kasy na pompę ,to po prostu zresetój kompa.Odepnik kable zapłonowe z aku i po godzinie jedż dalej.Pozdro.
nic to nie dalo pozatym niesadze aby reset kompa naprawil zatarta pompe pozdr
