Lancia Delta II - nawiew
mam mały problem. Posiadam Deltę II z klimą i teraz (wiadomo nie o klimę chodzi) jak jest chłodno coś jest nie tak.
A dokładniej...nagrzany samochód ustawione np 21 stopni - leci chłodne powietrze; nastawione 23 stopnie - dalej chłodne; 24, 25...29 stopni - dalej chłodne; 30-32 dopiero zaczyna lecieć cieplejsze a na prawdę ciepłe leci na maksymalnej temperaturze HI
czy to wina jakiegoś czujnika? czy może coś innego?
no i oczywiście pytanie co można z tym zrobić???
Była:
Lancia Delta II 1,6 16V
Lancia Lybra Intensa 2,4JTD
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Re: Lancia Delta II - nawiew
chyba czujnik jest koło prawego kolana tak mi sie wydaje, a leci zimne cały czas czy tylko przez chwile ?
Odp: Lancia Delta II - nawiew
cały czas...dopiero jak przestawię na max to poleci na prawdę ciepłe powietrze
tak jak pisałem wcześniej od 30 leci cieplejsze a tak to chłodne...takie że przy obecnej temp jest mało przyjemne....a siedzieć w piecyku też nie jest fajnie...nie da się dobrać tej pośredniej
a czy ktoś może wie gdzie jest w Delcie pompa od spryskiwaczy? bo mi padła:(
Była:
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Pompka jest z przodu zbiornika (w 1.6 16v). Wyjmowałem ją chyba bez demontażu czegokolwiek ale się trochę poobcierałem Jak coś mam taką pompkę sprawną chyba.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
michalkrk poszedł PW do Ciebie
Była:
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Witam, to i ja sie podłącze. Czy jak zrobi się w aucie po jakimś czasie chłodno np. otwarte drzwi, okno to zwiększa wam sie siła nadmuchu albo jakakolwiek reakcja? U mnie grzeje jak milo itp ale po wychłodzeniu auta siła nadmuchu powinna się zmieniać, w końcu to klimatronic pozdrawiam
Lancia Delta II 1.6ie 8V 95r.
- mac1us
- Imię: Maciek
Ja tego nie zaułważyłem, bo mimo, że mam sprawny klimatronik jakoś nie lubie jak co chwile dmucha gdzie indziej i z różną siłą,
zwieksza i zmniejsza, ale kierunku nie zmienia jest tam gdzie sie ustawi.
- mac1us
- Imię: Maciek
U mnie zmienia, przynajmniej jak odłącze akumulator to tak jest, ale nie jeździłem tak. Ogólnie to może jakoś się przekonam, ale w lato jak mi szyba nie będzie parowac.
to nikt nie potrafi mi pomóc?
dlaczego dmucha na zimno do 30stopni a później gorąco???
Była:
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Witam- ja mam podobnie przy większym nawiewie a temp.jest ustawiona np.na 21 stopni to czasami po chwili leci chłodne powietrze muszę podnieś temp.do ok.29,30 stopni by znowu leciało ciepłe powietrze.Ale zauważyłem,że jak ustawie np.na 21 stopni a nawiew jest na max drugiej kresce to temperatura się utrzymuje.Myślę, że jest to przyczyną braku odpowiedniej ilości czynnika w klimie lub jest stary trzeba co pewien czas wymienić i uzupełnić ten czynnik.Trzeba by jechać do fachowców,i wtedy myśleć ewentualnie o innej przyczynie.Ja jeżdżę już czwarty sezon i tego jeszcze nie robiłem.
Teraz było pytanie o samoczynne zwiększanie temp.i nadmuchu.
Otóż jest to u mnie tak<>np.po zakończonej jeździe klima była ustawiona na nawiew na szybę ,temp.20stopni.W następnym dniu gdy temp.jest niska po odpaleniu samochodu przy zamkniętych szybach włączam klimę przyciskiem nawiewu na szybę i nie ingeruję już w ogóle w żaden przycisk to po chwili samoczynnie zwiększa się nadmuch i temperatura jednocześnie samoczynnie przechodzi wszystkie etapy nadmuchu tzn.góra dół a następnie po uzyskaniu żądanej temp.sam wraca do ustawień z początku etapu.
___________________
lancia dedra 19tds
___________________
lancia dedra 19tds
klima robiona w te wakacje...uzupełniana i sprawdzana szczelność...
Była:
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
W takim razie spróbuj przeczyścić czujnik temp.wnętrza on jest po lewej stronie konsoli tzn. tak jest u mnie -powinien być pomiędzy konsolą a kierownicą taka kratka ,trzeba ją odkręcić tam jest taki wiatraczek ,który może być zapchany - oblepiony i daje w kość.
jerzy pisze:Witam- ja mam podobnie przy większym nawiewie a temp.jest ustawiona np.na 21 stopni to czasami po chwili leci chłodne powietrze muszę podnieś temp.do ok.29,30 stopni by znowu leciało ciepłe powietrze.Ale zauważyłem,że jak ustawie np.na 21 stopni a nawiew jest na max drugiej kresce to temperatura się utrzymuje.Myślę, że jest to przyczyną braku odpowiedniej ilości czynnika w klimie lub jest stary trzeba co pewien czas wymienić i uzupełnić ten czynnik.Trzeba by jechać do fachowców,i wtedy myśleć ewentualnie o innej przyczynie.Ja jeżdżę już czwarty sezon i tego jeszcze nie robiłem.
___________________
lancia dedra 19tds
trigojunior, napewno coś masz namieszane. Może to ten je y czujnik (brudny). U mnie jest tak:trigojunior pisze:klima robiona w te wakacje...uzupełniana i sprawdzana szczelność...
rano jest np. -5*, nieważne czy ustawie 22 czy 30 stopni. Grzeje mi tak samo mocno i gorąco z ta różnicą, że przy 22* szybciej zwolni a przy 30* nawiew chodzi prawie na max przez np. 30min a pozniej stopniowo słabnie. Oczywiscie caly czas mowie o trybie auto lub auto-econ.
jerzy, u mnie to raczej jest syf w tym czujniku, bo jak jade i mam np. 28* ustawione a nawiew na 2 kreski chodzi spokojnie. Pozniej otwieram okno, żeby sobie popalić i nic sie nie zmienia, a w aucie robi sie chlodno. Dzisiaj np. zauważyłem, że jak otworze drzwi to po 5 min w niskiej temp. cos sie zaczyna dziać. Tzn. opornie jedna kreska sie podniosla (dalej juz mi sie nie chciało czekać) Jutro wyjme i go przeczyszcze i zobacze.
dzięki za radę, też w wolnej chwili przeczyszczę
Była:
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
