Strona 1 z 2
Podłaczenie kompa do Lancia/Alfa/Fiat
: 17 gru 2009, 20:23
autor: Gość
Tu macie linka z najnowszą wersja programu,dla silników jtd
http://www.fiatecuscan.net/
program chodzi z dowolnym kablem od vaga na kkl./cena kabelka 40-70PLN/
Laptop posiadać musi port usb.Uzupełniono opis jak ustawić emulator portu com w lapku.
Polecam naprawdę nie odbiega od examinera,nawet hodometr pokazuje tyle samo co examiner.
Po zaastosowaniu przejściówki z 3 pinowej na eobd plus podanie zasilania mozna podłączyć kappę jtd.
Odp: Podłaczenie kompa do lancii,alfa,fiat
: 19 gru 2009, 23:42
autor: przemas81
fajowo że zapodajesz takowa informacje ale mam jeszcze małą prośbę jesli nie jest zbyt uciążliwa-mianowicie tak łopatologicznie co oprócz tego programu potrzeba bo z terminologi komputerowej to u mnie tak samo jak z zycias seksualnego ślimaków
możesz podac linki do tych rzeczy które trzeba kupic do diagnostyki???oprócz laptopa ma sie rozumieć
: 19 gru 2009, 23:46
autor: Gość
Pierwszy lepszy z allegro;
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=844621222
Musi byc kabel Vag KKL->USB
P.S.
Wybrałem pierwszy jaki znalazłem na allegro.Bez domysłów ,że ja jestem sprzedawcą.Zadnych insynuacji
: 20 gru 2009, 0:13
autor: Nat
Jan,
chyba niepotrzebnie obawiasz się insynuacji.
Chyba nikt b nawet o tym nie pomyślał, gdybyś pierwszy nie wspomniał.
P.S. Popawiłem link
: 20 gru 2009, 0:18
autor: topcio
czyli ten kabel z allegro, laptok z tym programem i wystarczy aby dogadać się z Kappą ?
: 20 gru 2009, 0:24
autor: Gość
jaki motorek?musisz zrobić przejściówkę z eobd na 3 pinowe.Pod warunkiem ,że masz motorek jtd,inaczej pozostaje unidiag do benzyny lub kwp do abs ,air bag
: 20 gru 2009, 0:26
autor: topcio
16 V turbo
Odp: Podłaczenie kompa do lancii,alfa,fiat-tylko jtd,abs trw
: 20 gru 2009, 0:27
autor: Gość
co chcesz zczytać?Już poprawiam program tylko dla jtd,Przepraszam
: 20 gru 2009, 0:30
autor: topcio
zasadniczo moja 16 narazie działa jak złoto, ale nigdy nic nie wiadomo
: 20 gru 2009, 0:33
autor: Gość
z podpisu domniemywam,że 2,0 turbo-niestety do tego lipa,jak będę miał akąś kappę z takim motorem i zczytam logi z examinera to może cosik sie uda wypuscić wersje beta.Na razie pozostaje kwp,uni diag/nawet nie wiem jaki tam jest sterownik silnika-szczerze/
: 20 gru 2009, 0:34
autor: topcio
dzięki
: 20 gru 2009, 0:38
autor: przemas81
Janie -tłumaczysz wszystko obszernie i z dużą cierpliwościa ale ja nadal głupi jak but
pogubiłem sie juz toitalnie-pozostana mi wizyty w ASO-dobrze że mam tam zajebiasty rabacik
: 20 gru 2009, 0:40
autor: Gość
Kappa to nie mój konik.Chociaż ak trzeba to taram sie ogarnąć ten chaos
Kiedys montowałem dla gościa składane lusterka po zamknięciu drzwi,ale to prehistoria.Jak znajdę mapę na polske do orginału to zapodam
: 20 gru 2009, 0:41
autor: Gość
przemas81 pisze:Janie -tłumaczysz wszystko obszernie i z dużą cierpliwościa ale ja nadal głupi jak but
Jeszcze raz i po kolei
: 08 sty 2010, 18:42
autor: Toper
Gość pisze:Tu macie linka z najnowszą wersja programu,dla silników jtd
może to głupie pytanie, ale zainstalowałem, podłączyłem, nie łączy się,
więc: czy zapłon ma być włączony czy nie?
Jak wkładam wtyczkę, to zapala się na czerwono dioda na niej. Po podłączeniu do USB pokazuje się wirtualny port, który zmieniłem na 2 lub 1 lub 3, ale niestety program się nie łączy na żadnych z nich
