Lybra - wszystko zgasło i nie reaguje - umarła.
: 30 lis 2009, 22:09
autor: kazek01
Witam, mam poważny problem - odpalając samochód myślałem, ze jest na luzie nie włączyłem sprzęgła i przekręciłęm kluczyk. Wówczas rozrusznik wykonał kilka obrotów i ja przekręciłem kluczyk z powrotem, niestety drugi raz już samochód się nie odezwał, po przekręceniu kluczyka nie reaguje, nic się nie zapala. Czy macie pojęcie, co mogło się stać? Nie tak dawno byłem na przeglądzie i powiedzieli mi że muszę doładować akumulator. Czy możliwe jest żeby rozładował sie w ciągu 2 sekund tak na amen, żeby w ogóle nie reagował? Czy raczej poszło coś innego? Jakiś sterownik, bezpiecznik, coś takiego? na początek zorganizuję prostownik, ale trochę się niepokoję, że to coś poważniejszego. Napiszcie co to może być.
Z góry dzięki.
Odp: Lybra umarła - wszystko zgasło i nie reaguje
: 30 lis 2009, 22:10
autor: Dudi
Włóż w ogóle nowy akumulator i daruj sobie prostownik.
: 30 lis 2009, 22:17
autor: kazek01
Ok, ale czy wg ciebie to kwestia akumulatora, czy mogło coś się zepsuć w środku?
: 30 lis 2009, 22:19
autor: Dudi
Stawiam na aku :roll:
: 01 gru 2009, 22:28
autor: ESSOX
Nie ma prądu. Wina akumulatora.
Czy ładować czy kupić nowy ? Decyzja należy do Ciebie.
: 02 gru 2009, 8:13
autor: Sebastian
ESSOX pisze:
Bez przesady - najpierw niech go porządnie naładuje (w sensie, że akumulator), a następnie sprawdzi przyczynę rozładowania akumulatora. Może ma za duży upływ prądu (np. któreś z urządzeń zwariowało od wilgoci) i akumulator nie jest winowajcą?
Odp: Lybra - wszystko zgasło i nie reaguje - umarła.
: 02 gru 2009, 9:16
autor: skyblu
sprawdź czy jest ładowanie z alternatora,
przyczyna może być właśnie ta,
tak więc skutkiem tego może być "i" aku do.....zmiany ;)
: 02 gru 2009, 9:58
autor: kazek01
Dzięki za podpowiedzi
wczoraj odpaliłem go z kabli, pojeździłęm trochę, zatrzymałem, zapaliłem jeszcze raz, pojeździłem i wróciłem do domu. Jak po godzinie chciałem znowu go uruchomić to uruchomił, zgasł i już więcej się nie podniósł. Chyba muszę pojechać do elektryka.
Dzięki wielkie za rady.
: 07 gru 2009, 19:09
autor: tacitus
Witam,czytałem twój problem i aż spojrzałem na nick czy aby ja tego kiedys nie napisałem :-P
Miałem identyczny problem,paliła lucynka,paliła,pałiła i nagle po 30minutach bycia w sklepie wsiadam ico??ZONK zero "erekcji" mojej lucynki.Co zrobiłem??taxi,kable no i do elektryka.Elektryk podpiął mądres kable i maszyny i mówi że wszystko wporządku(jak wporządku skoro nie odpala???)myślę że chłop się nie zna i uderzam do innego sklepu z aku i co??Pan mi mówi że aku szrot....hmm..............myślę sobie że kurde dwie tak rozbieżne opinie muszą zostać poparte jeszcze jedną.No i w te pędy jadę do następnego mechanika i On mi mówi tak:
akumulator masz dobry ale problem jest z ładowaniem,raz ładuje raz nie ładuje....proponuję naprawić alternator mówi......
Pojechałem do domciu,allegro,ceny,załamka 8-O no to postanowiłem kupić nowy akumulator i tak zrobilem.
Pojechałem do roboty do Dani i tam mi alternator szlag trafił :lol: no i w servisie "iveco" mi naprawiono alternatora ale już troszkę drożej niż w PL....................
Ps.AWARIE ALTERNATORA STWIERDZONO JUŻ U MNIE WCZEŚNIEJ PO PRZYGASAJĄCYCH KONTROLKACH!!!!
: 08 gru 2009, 8:59
autor: kazek01
Dzięki,
ja póki co naładowałem akumulator i jeździ, ja mam zainstalowaną instalację gazową i może ona dodatkowo pobiera trochę energii i czasami suię akumulator wyładuje, póki co jeszcze go troszkę potestuję. Akumulator mam w miarę nowy więc to chyba rzeczywiście nie jest problem.
Pozdrówki.
Re: Lybra - wszystko zgasło i nie reaguje - umarła.
: 28 cze 2011, 13:57
autor: malyospgostyn
Witam Panowie mam problem dotyczący czujnika wałka rozrządu proszę o pmoc!!!!
Mianowicie już dwa razy wymieniałem ten czyjnik w przesiągu 4 miesięcy a problem wciąż powraca mianowicie.
Podczas jazdy zapala się kontrolka błąd silnika obroty spadają do zera i pochwili silnik gaśnie,
gdy odczekam 30 min zapale i pojade dalej ale taka sytuacja powtarza się co jakiś czas.
Gdy pojade do serwisu to za każdym razem wyskakuje błą czujnika położenia wałka rozrządu, zaznaczam że już dwu krotnie wymianialem ten czujnik a usterka jest nadal i sytuacja się powtarza, zaczynam się irytować bo nik nie umie mi pomóc nawet serwis.
Bardzo proszę o pomoc MALY. :!:
: 28 cze 2011, 14:33
autor: Dudi
Wymień czujnik położenia wału korbowego :!:
: 28 cze 2011, 16:50
Cześć nie wiem czy czytałeś uważnie co napisałem ale już wymieniałem ten czujnik dwa razy w ciągu 4 mieś. i dalej to samo to nie może być ta sama usterka.
: 28 cze 2011, 17:18
autor: Dudi
malyospgostyn pisze:Cześć nie wiem czy czytałeś uważnie co napisałem ale już wymieniałem ten czujnik dwa razy w ciągu 4 mieś. i dalej to samo to nie może być ta sama usterka.
Czujnik wałka rozrządu to nie czujnik położenia wału korbowego :!:
: 12 lip 2011, 21:59
autor: gregi
Tak jak pisze Dudi wymień czujnik położenia wału korbowego też tak miałem i opisywałem to zdarzenie.
