Witajcie,
LPG, LPG, LPG... nie ukrywam, że nie jestem zadowolony z tego stanu, który mam u siebie. Wiem że jest to instalacja "podstawowa", lepszy byłby wtrysk gazu, ale go nie mam.
Do rzeczy: byłem 3 tygodnie temu na regulacji (instalacja BRC Just, parownik BRC AT90 140 kW, mikser w dolocie taka jakby turbinka), podobno spaliny ok, ale auto bez mocy, spalanie za duże. Podłączyłem w domu pod komputer i widzę że na średnich obrotach sonda oscyluje pomiędzy bogatą a ubogą, czyli podobno ok, ale na wolnych mieszanka wg sondy bogata. Postanowiłem "gaziarza" poprawić i co dziwne dla mnie, auto odzyskało część wigoru, a spalanie spadło (cóż zrobić, zdolny jestem ). Jednak zwłaszcza na niskich obrotach w porównaniu z benzyną mocy to mu brakuje.
Oczywiście muszę potrenować z całym tym programem, aby go rozgryźć i wiedzieć co pozmieniać, ale mam pytanie do fachowców: czy dobrze myślę, że jeżeli sonda na gazie oscyluje między bogatą a ubogą, to jest to z założenia mieszanka stechiometryczna i lambda w spalinach powinna być około 1? Czy w uproszczeniu można przyjąć, że jeżeli dobrze reguluje attuator w takiej instalacji to skład spalin powinien być zawsze ok? Czy jest sens sprawdzić jak instalacja zachowuje się pod obciążeniem w czasie jazdy?
Wiem, sporo pytań, chętnie poznam zdanie osób, które zajmują się gazem profesjonalnie.
Ogólny - LPG II generacji
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Odp: Ogólny - LPG II generacji
pod obciazeniem jest sens - wlasciwie glowny sens ,
na stojaco to mozesz sobie wolne obroty ustawic ,ale warunki jezdne trzeba ustawiac w czasie jazdy,
"mikser jak turbinka" -smierdzi mi to mikserem sonicznym ,niezbyt trafne to jest ,zrob sdjecia przelotu miksera ,z jakims punktem odniesienia (linijka) ,a zobaczymy ilep owietrza dostaje silnik ,
napisz jaki masz silnik ,
parownik masz slabo ustawialny - trzeba go mocno podpierac elektronika
Zdjęcie zrobię jutro, silnik 2.0 VIS.
Co rozumiesz pod pojęciem "parownik słaboustawialny"?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
ten parownik kiepsko sie reguluje ,bo dwignia nie naciska sprezynki wzdluz ruchu dziwgni ,
zwlaszcza ekonomia na tym parowniku jest kiepska - daje za duzo gazu przy mocniejszym wcisnieciu pedalu ,
jezeli masz mikser z powierzchnia przeplywu mniejsza niz 960mm^2 (odpowiednik miksera 35mm) to bedzie ci mulil silnik
dobra, a teraz odnośnie miksera sonicznego, mam go włożonego w rurę dolotową, przed samą przepustnicą, więc może znajdę ten model u jakiegoś producenta, średnica tego miksera równa się średnicy przewodu doprowadzającego powietrze czyli 65 - 70mm.
Zaraz poszukam czegoś w sieci.
-- 27 Lis 2009, 15:29 --
już znalazłem: na stronie >www.rybacki.pl są te miksery i nazywają się miksery strumieniowe. A tu konkretne zdjęcie: >www.4b.pl/1_0_35509/lpg-akcesoria/lpg-akcesoria.aspx
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
wiem ,ze twoj to taki ,
problem w tym ,ze juz widzialem takie miksery i przepustowoscia to one nie grzeszyly ,
posluze sie przykladem z Nubirą 2.0 16v ,ktora seryjnie ma 136KM ,a na hamowni koledze wyszlo 134KM ,
po zalozeniu takiego miksera moc spadla do 117KM na benzynie !!! ,na gazie juz nawet nie mierzyl (mial za slaby parownik) ,
zalozyl blosa i nie zdazyl zmierzyc mocy na hamowni ,ale mowil ,ze auto odzylo
wiec taki mikser ma potencjal ... ograniczajacy moc ,warto sprawdzic przelot
