Thema - Problem z odpalaniem
lukas.siwy
Post autor: lukas.siwy » 20 lis 2009, 11:04
Witam wszystkich niedawno nabyłem Lancie Thema 2,0i.e 1993 85kw.sedan.nakulane ma 290000.do tej pory byłem z niej zadowolony,aż do momenyu gdy zaczeło padac.Pewnego ranka wsiadam i z trudnoscią odpaliła na benzynie co już mnie zdziwiło nigdy tak wcześniej nie paliła,po przełączeniu na gaz wogule jechac nie chciała i nie wkręcała sie na obroty na wolnych chodziła ok na ben-lpg oki.a na drugi dzien wogule nie odpala wogule na początku tak jak by chciała ale zaraz koniec i można krecic tak długo aż aku padnie.i mam problem i nie wiem co robic :roll: :roll: :roll:
Ostatnio zmieniony 20 lis 2009, 11:11 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zmiana tematu zgodnie z regułami forum
Odp: Thema - Problem z odpalaniem
Post autor: FXX » 20 lis 2009, 15:16
Sprawdź czy nie masz nigdzie wilgoci na aparacie zapłonowym ;)
lukas.siwy
Post autor: lukas.siwy » 20 lis 2009, 15:22
Ktoś mi powiedział że to może byc czyjnik połozenia wału
Gepard
Post autor: Gepard » 21 lis 2009, 2:03
Jeśli dobrze zrozumiałem problemy zaczeły sie kiedy padał deszcz, czyli przyczyną jest wilgoć. Sprawdż i najlepiej wymień przewody zapłonowe i świece oraz, jak pisał FXX, obejrzyj aparat zapłonowy, czy nie ma wilgoci.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Windforce
Post autor: Windforce » 21 lis 2009, 3:06
Panowie a jezeli deszcz to przypadek? Moze przeplywka?
Na benzyniakach sie zabardzo nie znam ale to pierwsze co mi wpadlo do glowy.
lukas.siwy
Post autor: lukas.siwy » 21 lis 2009, 9:04
Witam autko jezdziło normalnie nawet wczesniej jak padało,ale pewnego dnia stała cały dzień i lało-bez odpalania to była niedziela,w poniedziałek rano wchodze a ona mi opory na benzynie za którymś razem dopiero ale chodziła okej na wolnych.ale nie chciała sie wkrecic więcej jak 2500 to był maks
a na gazie też i zaczła strzelac w kolektor maks tym autem szło jechac 60 kh pedał w podłodze ,nigdy tak wczesniej mi nie zrobiła,a teraz stoi i nie chce wogule zapalic cos tam na początku chwyci ale nawet nie zrobi pełnego cyklu i gasnie a potem koniec,i nie zapali
lukas.siwy
thema nie pali nadal
Post autor: lukas.siwy » 21 lis 2009, 15:34
Witam dziś byłem u swojej themy i co zapaliła na 5 sekund i zgasła,ale nie słysze pompy paliwa a moge dac sobie ręke uciąc ze wczesniej jak nie jezdziła to ja słychac było.ale chodzi mi o to czy ktoś wie gdzie jest przekażnik z pompy i dlaczego po odkręceniu dziś korka z baku uleciało tyle oparów ze w garażu mał sie nie udusiłem
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 25 lis 2009, 20:55
Kolego jak Ci strzela już w kolektor to wymień jak najszybciej przewody i świece bo szkoda potem dodatkowych kosztów jak Ci rozpieprzy przepływke. Jak już pytasz o przekaznik to sprawdz bezpiecznik od pompy, na dole od strony kierowcy masz cała puche z bezpiecznikami,tam gdzie znajduje się głośnik. Jak dobrze pamiętam to bezpiecznik od pompy będzie po lewej stronie na górze...
Powodzonka
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 25 lis 2009, 22:06
W bagażniku, w wnęce na koło zapasowe jest masa pompy (i kilka innych). Odkręć całą tą blaszkę i wyczyść. Po przekręceniu kluczyka powinno być słychać pompę :)
