Dedra- zaświeca się kontrolka ciśnienia turbiny
: 01 lis 2009, 18:48
autor: jerzy
Witam od kilku dni przy przekroczeniu 2tys.obr.mignie mi na chwile kontrolka ciśnienia turbiny a wiem to,gdyż zwarłem przewody z czujnika na kolektorze ssącym i świeci się ta właśnie kontrolka.
Ciśnienie turbiny świeci się wtedy jest ok.06,07 bara.A wiem to bo mam barometr.Występuje to na 3,4 a nawet i na 5 biegu gdy nagle depnę.Czy jest to normalne czy coś z tym czujnikiem jest nie tak albo jeszcze coś innego.Dzięki za podpowiedź. :-P
____________________
lancia dedra 19td 1995
Odp: Dedra- zaświeca się kontrolka ciśnienia turbiny
: 01 lis 2009, 19:56
autor: lancia1969
Jerzy sprawdź zawór uspustowy przy turbinie - albo się zaciera albo membrana ma jak na razie małą nieszczelność lub ewentualnie weżyk miedzy kolektorem a turbiną jest nieszczelny-powstaje zwłoka w działaniu i masz przeładowanie dlatego mruga kontrolka.
: 01 lis 2009, 20:08
autor: jerzy
Dzięki Grześ sprawdzę twoją sugestię ale myślę ,że to nic poważnego?
___________________
lancia dedra 19td
: 17 lis 2009, 13:49
autor: dr_scott
No i jak tam? Sprawdziłeś?
Pytanko... Ta kontrolka zapala się od zbyt dużego czy niedostatecznego ciśnienia doładowania??
Pozdro
: 17 lis 2009, 17:15
autor: jerzy
Jeszcze tego nie sprawdzałem nie mam kanału ani garażu.Staram się jeździć tak by nie dodawać nagle przyspieszenia gdyż wtedy się świeci- migocze ta kontrolka.Ja tak naprawdę nie wiem o co tu chodzi .Jadę na 3,4,5 ciśnienie nie musi być na ful ,barometr pokazuje np.04.05 nacisnę na pedał przekroczy 2 tys.obr. i migotanie.Może Grześ mnie bardziej oświeci jak się spotkamy,chyba ,że naukowo to wytłumaczy na forum czy to jest groźne np.dla silnika .Pozdro..
A pro po teraz jestem na kupnie przyczepy kempingowej może ktoś coś tanio.Pozdro..
________________
dedra 19td
: 17 lis 2009, 20:19
autor: bobby123
A nie wymieniałeś filtra paliwa? Albo nie grzebałeś blisko niego?
: 18 lis 2009, 14:03
autor: jerzy
Filtr wymieniałem rok temu albo i jeszcze cho cho..nie grzebałem nic obok niego chyba,że wymiana uszczelki pod głowicą na wiosnę-to były ruchy obok niego.A co może mieć filtr paliwa z moimi objawami?...pozdro.
________________
dedra 19td
: 18 lis 2009, 19:03
autor: bobby123
Obok filtra jest złączka (dwupinowy konektor) u mnie po wymianie filtra też zaczęła się zapalać kontrolka turbiny ok. 2000 obr. Była źle włożona wtyczka i nie było przejścia. Było to po wizycie w warsztacie, wymieniali mi filterek i uszczelkę pod miską. Odebrałem auto późno i pojechałem do domu. Jak mi zaczęło mrugać z deski o mało nie dostałem apopleksji :-) . Drogą dedukcji doszedłem, do tego że w okolicach michy nic mi nie mogli popsuć więc zostały okolice filtra. A do wymiany wygodnie było im rozpiąć kabelek, ale wpięcie już im nie wyszło :|
: 19 lis 2009, 18:12
autor: jerzy
Witajcie problem z migotaniem mam chyba z głowy - zrobiłem tak jak sugerował bobby 123 i dało efekt.Przyspieszam kiedy chcę i jak chcę i nie ma tego czerwonego alarmu w postaci migotania.Poruszałem wszystkimi styki kostki, które tam były w okolicy i jest OK -dzięki bobby 123 :-P : yesyes : :D
__________________
dedra 19td 1995
: 21 lis 2009, 21:20
autor: bobby123
Mam nadzieje, że już na stałe będzie ok :-)
: 22 lis 2009, 17:25
autor: jerzy
I tak jest bobby123 dzisiaj zrobiłem ponad 300km dostała trochę wycisku bo chciałem sprawdzić czy będą refleksy świetlne ,miałem okazje sprawdzić ją na wszelkie sposoby jest OK...Gitara.. : beczy : :-P pozdro..
dedra 19td 1995
